查看: 2459|回復(fù): 13
單片機(jī)點(diǎn)燈程序,按鍵進(jìn)入中斷后,就一直反復(fù)執(zhí)行,跳不出來了
ID:53813 發(fā)表于 2023-11-23 08:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如下,邏輯上感覺沒錯啊, 10ms ,中斷一次,0.5S燈閃一次, temp+1,累計(jì)到時(shí)間,判斷與設(shè)定的一樣補(bǔ),一樣執(zhí)行,不一樣,判斷下一個(gè),都不一樣,繼續(xù)等待 ,找不到問題在哪了,求大佬來了
單片機(jī)源程序如下:
#include <STC15.H>
sbit LED1 = P1^0;
sbit LED2 = P1^1;
sbit LED3 = P1^2;
sbit LED4 = P1^3;
sbit KEY1 = P3^2;
sbit KEY2 = P3^3;
sbit Pin2out_H = P1^4;
sbit Pin4out_H = P1^5;
sbit Pin3out_Delay5s_H = P3^6;
sbit Beer =        P3^7;
unsigned char key_count = 0; //按鍵次數(shù),初始值為1
unsigned char count_status = 0; //倒計(jì)時(shí)狀態(tài),初始值為1,表示倒計(jì)時(shí)未開始
unsigned char count_select = 0; //倒計(jì)時(shí)選擇,初始值為1,表示選擇1分鐘倒計(jì)時(shí)
unsigned int count = 0; //計(jì)數(shù)器,初始值為0,表示倒計(jì)時(shí)未開始
unsigned int temp = 0; //計(jì)數(shù)器值暫存,初始值為0, COUNT計(jì)到1000,Ttemp 加1
void delay(unsigned int time) // 延時(shí)函數(shù)
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<time;i++)
        for(j=0;j<1275;j++);
void key1_ISR() interrupt 0 //按鍵1中斷服務(wù)程序,中斷號是0
    if(key_count < 3)
                { //如果按鍵次數(shù)小于3次
                key_count++; //按鍵次數(shù)加1
                if(key_count == 1)
                                { //如果按了一次按鍵
                                LED1 = 0; LED2 = 1; LED3 = 1;
                    count_select = 2; //選擇2分鐘倒計(jì)時(shí)
                    //count = 120; //設(shè)置倒計(jì)時(shí)為2分鐘
                else if(key_count == 2)
                                { //如果按了兩次按鍵
                                LED1 = 1; LED2 = 0; LED3 = 1;
                    count_select = 3; //選擇3分鐘倒計(jì)時(shí)
                    //count = 180; //設(shè)置倒計(jì)時(shí)為3分鐘
                else if(key_count == 3)
                                { //如果按了三次按鍵
                                LED1 = 1; LED2 = 1; LED3 = 0;
                    count_select = 1; //重置倒計(jì)時(shí)選擇為1分鐘
                    //count = 60; //設(shè)置倒計(jì)時(shí)為1分鐘
                { //如果按鍵次數(shù)超過3次,重置為1次
        key_count = 1; //重置按鍵次數(shù)為1次
    KEY1 = 1; //按鍵消抖,防止誤操作,這個(gè)可以在主循環(huán)里面加消抖邏輯或者使用硬件去抖動。具體做法根據(jù)你的硬件實(shí)現(xiàn)進(jìn)行編寫。
// KEY2中斷服務(wù)程序,用于處理倒計(jì)時(shí)邏輯
void key2_ISR() interrupt 2
        AUXR |= 0x10;                        //定時(shí)器2開始計(jì)時(shí)
        IE2 |= 0x04;                        //定時(shí)器2允許中斷
        count_status = 1;                //表示計(jì)時(shí)開始
void Timer2_ISR() interrupt 12
        Pin2out_H = 1;        //先輸出低電平
        Pin4out_H = 0;
        count++;        //10ms加1次
        if (count == 50) //加到500ms,即0.5S時(shí)
                        LED4= ~LED4; //閃燈
                        temp++;  //temp 加1
                        count =0;  // 5次清零一次,重新累計(jì)
        //M1  M0
                //0   0             準(zhǔn)雙向口--51類型
                //0   1             推挽輸出--適合 輸出真正的高低電平
                //1   0             高阻輸入-- 只能作為  輸入:io口被懸空,沒有上拉也沒有下拉,完全由外部電平驅(qū)動
                //1   1             開漏輸出--適合線與
        //P1
        //P10,P11,P12,P13,P14,P15設(shè)置為推挽輸出
        P1M1 = 0x00;   //0000 0000
        P1M0 = 0x1F;   //0001 1111
        LED1=1;                        //先關(guān)燈
        LED2=1;
        LED3=1;
        LED4=1;
        //P3
        //P30,P31,P32,P33,P36,P37設(shè)置為推挽輸出
        P3M1 = 0x00; //0000 0000
        P3M0 = 0xCF; //1100 1111
        KEY1 = 1;  //按鍵先拉高,
        KEY2 = 1;
        Pin2out_H = 0;        //先輸出低電平
        Pin4out_H = 1;
        Pin3out_Delay5s_H = 1; //先輸出低電平
        Beer = 0;                          //先輸出低電平
        //10毫秒@12MHz
        AUXR &= 0xFB;                        //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        T2L = 0xF0;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
        T2H = 0xD8;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
        AUXR |= 0x00;
        //AUXR |= 0x10;                        //定時(shí)器2開始計(jì)時(shí)
          EA = 1; //開啟總中斷
        //IE2 |= 0x04;                        //使能定時(shí)器2中斷
        IE2 |= 0x00;                        //關(guān)閉定時(shí)器2中斷
          IT0 = 1; //設(shè)置INT0的中斷類型 為下降沿觸發(fā)
          EX0 = 1; //開啟外部中斷0 P3.2
          IT1 = 1; //設(shè)置INT1的中斷類型 為下降沿觸發(fā)
          EX1 = 1; //開啟外部中斷1 P3.3
        LED1 = 0;
        count_select = 1;
       while (1)
                   { // 主循環(huán)
                        if (temp < 360 )  //如果時(shí)間小于三分鐘
                                //temp++;  //temp 加1
                                if ((temp ==120 ) && (count_select == 1))
                                                        IE2 |= 0x00; //關(guān)定時(shí)器2中斷
                                                        AUXR |= 0x00; //定時(shí)器2關(guān)閉計(jì)時(shí)
                                                        temp = 0;
                                                        Pin4out_H = 1;
                                                        count_status = 0; //倒計(jì)時(shí)結(jié)束
                                else if ((temp ==240 ) && (count_select == 2))
                                                        temp = 0;
                                                        Pin4out_H = 1;
                                else if( (temp ==360 ) && (count_select == 3))
                                                        temp = 0;
                                                        Pin4out_H = 1;
                else  //如果大于三分鐘
                                temp = 0;
                                Pin4out_H = 1;
                if(count_status == 0)
                                        delay(1);
                                Pin3out_Delay5s_H = 0;
ID:161164 發(fā)表于 2023-11-23 11:17 | 只看該作者
反復(fù)執(zhí)行啥?跳不出來啥?
這兩句是沒作用的
ID:275826 發(fā)表于 2023-11-23 11:56 | 只看該作者
if(key_count < 3)                 { //如果按鍵次數(shù)小于3次                   key_count++; //按鍵次數(shù)加1                   if(key_count == 1)                                 { //如果按了一次按鍵                                 LED1 = 0; LED2 = 1; LED3 = 1;                     count_select = 2; //選擇2分鐘倒計(jì)時(shí)                       //count = 120; //設(shè)置倒計(jì)時(shí)為2分鐘                           }                    else if(key_count == 2)                                 { //如果按了兩次按鍵                                 LED1 = 1; LED2 = 0; LED3 = 1;                     count_select = 3; //選擇3分鐘倒計(jì)時(shí)                       //count = 180; //設(shè)置倒計(jì)時(shí)為3分鐘                           }                    else if(key_count == 3)                                 { //如果按了三次按鍵                                   LED1 = 1; LED2 = 1; LED3 = 0;                     count_select = 1; //重置倒計(jì)時(shí)選擇為1分鐘                       //count = 60; //設(shè)置倒計(jì)時(shí)為1分鐘                           }               }
ID:275826 發(fā)表于 2023-11-23 12:08 | 只看該作者
邏輯錯誤
ID:53813 發(fā)表于 2023-11-23 12:31 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2023-11-23 11:17
就是反復(fù)執(zhí)行 LED4 0.5S閃一下 時(shí)間到了也 跳不出中斷,  就 不能執(zhí)行原先設(shè)定的倒計(jì)時(shí)時(shí)間,  比如,我上電默認(rèn)是一分鐘, 按KEY2后,定時(shí)器中斷打開,0.5S燈翻一下, 原本按照邏輯應(yīng)該是一分鐘后,關(guān)中斷,倒計(jì)時(shí)結(jié)束,對應(yīng)引腳輸出信號,F(xiàn)在就卡在中斷里面,一直閃燈,時(shí)間到了也不停止。
ID:275826 發(fā)表于 2023-11-23 12:51 | 只看該作者
                                                        temp = 0;
                                                        Pin4out_H = 1;
                                                        temp = 0;
                                                        Pin4out_H = 1;
                                                } 這些語句都不會執(zhí)行的
ID:161164 發(fā)表于 2023-11-23 14:09 | 只看該作者
三極管一樣的人 發(fā)表于 2023-11-23 12:31
就是反復(fù)執(zhí)行 LED4 0.5S閃一下 時(shí)間到了也 跳不出中斷,  就 不能執(zhí)行原先設(shè)定的倒計(jì)時(shí)時(shí)間,  比如,我 ...
原因就在于我說的那兩句
ID:53813 發(fā)表于 2023-11-23 18:01 | 只看該作者
大佬,請指點(diǎn)下,哪里邏輯錯了,我實(shí)際按鍵,也可以切換燈,就是,再按K2啟動后,這時(shí)間就亂套了。
ID:53813 發(fā)表于 2023-11-23 18:07 | 只看該作者
tyrl800 發(fā)表于 2023-11-23 12:51
              &#1 ...
   額... 我屢屢哈, 先0.5S,燈反一下,  然后,temp 存1,  累積120次,就是 60 000ms ,就是一分鐘, 然后,240次就是2分鐘,360次,就是三分鐘, 嗯, 大于3分鐘就歸零,從新存 。 這個(gè)思路沒錯吧?
ID:53813 發(fā)表于 2023-11-23 18:08 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2023-11-23 14:09
原因就在于我說的那兩句
我又看了規(guī)格書的范例, 改用了  IE2 &= ~0x04;    關(guān)掉中斷,總算可以結(jié)束倒計(jì)時(shí)了。 現(xiàn)在就是倒計(jì)時(shí)時(shí)間不對, 沒有設(shè)想的一分鐘,2分鐘,3分鐘如期實(shí)現(xiàn)
ID:275826 發(fā)表于 2023-11-23 18:21 | 只看該作者
三極管一樣的人 發(fā)表于 2023-11-23 18:07
額... 我屢屢哈, 先0.5S,燈反一下,  然后,temp 存1,  累積120次,就是 60 000ms ,就是一分 ...
你temp==120時(shí),后面temp=0; 永遠(yuǎn)不會出現(xiàn)temp==240了
ID:161164 發(fā)表于 2023-11-24 09:26 | 只看該作者
三極管一樣的人 發(fā)表于 2023-11-23 18:08
我又看了規(guī)格書的范例, 改用了  IE2 &= ~0x04;    關(guān)掉中斷,總算可以結(jié)束倒計(jì)時(shí)了。 現(xiàn)在就是倒計(jì)時(shí)時(shí) ...
當(dāng)一變量會在主循環(huán)判斷并在中斷里更新時(shí)
該變量應(yīng)使用8位數(shù)據(jù)類型,如char,uchar
原因在我的貼子里有討論
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-213547-1.html
ID:53813 發(fā)表于 2023-11-24 10:32 | 只看該作者
tyrl800 發(fā)表于 2023-11-23 18:21
額,我是這樣想的,   我這temp 一直加加, 加到temp==120 滿足時(shí)候,同時(shí)再去判斷 是否還要 同時(shí)滿足 count_select == 1  ,才會進(jìn)去執(zhí)行,執(zhí)行后,那就歸零。也就是停止計(jì)時(shí)中斷了。
相當(dāng)于要進(jìn)行下一輪按鍵選擇,和開始
如果不滿足 就是去判斷下一個(gè)條件, ,如果都不滿足,這個(gè)是temp 已經(jīng)加到 360以上了,
那就歸零,再重頭計(jì)
(經(jīng)過改了關(guān)定時(shí)器2的語句)
現(xiàn)在最新實(shí)際情況是,這時(shí)間亂倒計(jì)。第二輪還不停。
ID:53813 發(fā)表于 2023-11-24 10:52 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2023-11-24 09:26
原因在我的貼子里有 ...
學(xué)習(xí)了 ,原來還有這種細(xì)節(jié)問題。而且,帖子提到的那個(gè)前輩,看那段話風(fēng)格,眼熟,一查果然是江湖人稱鴻哥的早期經(jīng)驗(yàn)連載貼
