查看: 2564|回復: 9
請教朋友們,傳感器I2C參數輸出咋做?
ID:899981 發表于 2023-11-22 17:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,之前都是串口,突然有朋友要這個接口輸出參數,別說,還真是沒這樣做過。
ID:883242 發表于 2023-11-22 20:49 | 只看該作者
你是做傳感器的?找個IIC從機代碼抄一下就行了。
ID:402026 發表于 2023-11-23 08:12 | 只看該作者
應該說這一類的參考資料還是比較多的。找個示范程序看看,就明白了。
ID:899981 發表于 2023-11-23 08:34 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-22 20:49
謝謝,明白了。
ID:420836 發表于 2023-11-23 09:26 | 只看該作者
當找到I2C通信協議的示例代碼時,可能需要閱讀一些有關I2C協議的文章來理解示例代碼。
ID:899981 發表于 2023-11-24 08:47 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2023-11-23 09:26
好的,謝謝。
ID:1099162 發表于 2023-11-24 21:42 | 只看該作者
初始化I2C總線: 在你的微控制器或單片機上初始化I2C總線。這通常涉及配置I2C引腳、選擇時鐘頻率等。確?偩初始化完成后,I2C總線可以正常工作。  配置傳感器地址: 每個I2C設備都有一個唯一的7位或8位地址。你需要查看傳感器的數據手冊,找到其I2C地址,并在代碼中進行配置。  寫入配置命令: 如果需要配置傳感器的參數,你可能需要向傳感器發送配置命令。這通常涉及向傳感器的特定寄存器寫入特定的值。查看傳感器的數據手冊,了解如何配置參數以及相關寄存器的地址。  讀取傳感器數據: 發送讀取命令以從傳感器獲取數據。這涉及向傳感器發送其地址和寄存器地址,并隨后讀取傳感器的響應數據。根據傳感器,可能需要一次性讀取多個字節。  解析傳感器數據: 獲取傳感器的原始數據后,需要解析這些數據以獲得有用的信息。這可能涉及到將原始數據轉換為實際的物理量,如溫度、濕度、壓力等,具體取決于傳感器類型和其輸出格式。  錯誤處理: 實現適當的錯誤處理機制,以便在通信失敗或其他問題發生時能夠進行處理。
ID:883242 發表于 2023-11-24 22:24 | 只看該作者
a137135 發表于 2023-11-24 21:42
初始化I2C總線: 在你的微控制器或單片機上初始化I2C總線。這通常涉及配置I2C引腳、選擇時鐘頻率等。確保總 ...
人家要做從機slave,你從網上找個主機master應該怎么做,這就叫驢唇不對馬嘴。
ID:401564 發表于 2023-11-26 14:21 | 只看該作者
先把IIC協議看明白,再自己寫一套IIC的程序,這樣,你就會知道,IIC怎么操作了
然后,再反過來,寫一個從機就行了,比如說,怎么判斷起始信號,收到信號之后,就開始接收數據,再檢測,然后再給出應答或者不應答的信號之類
有點別扭的感覺
ID:1101272 發表于 2023-11-26 17:20 | 只看該作者
找個代碼借鑒一下
