查看: 2679|回復: 13
單片機C語言C51的code[ ]
ID:320097 發表于 2023-11-21 23:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下各位大佬,C51或者其它單片機在使用code數組的時候,一般兩層括號很常見,比如unsigned char code a【】【】={  };有沒有或者能不能用3層括號的像這樣 unsigned char code a[ ] [ ] [ ]={  };里面有3層數組的
ID:213173 發表于 2023-11-22 07:08 | 顯示全部樓層
搜索三維數組
ID:384109 發表于 2023-11-22 08:06 | 顯示全部樓層
2層,3層,甚至4層,5層,有本質區別嗎
ID:879348 發表于 2023-11-22 08:14 | 顯示全部樓層
keil定義3維數組沒問題的,但是非天才大腦,人的思維最多能思考二維,所以復雜的東西最好用結構體的形式表達,而不用數組
ID:1096212 發表于 2023-11-22 08:52 | 顯示全部樓層
有三維數組的。往上也是可以的
unsigned char arrays[2][2][2]={{{1,2},{2,3},{3,4},{4,5}}};可以這樣寫
ID:123289 發表于 2023-11-22 09:09 | 顯示全部樓層
寫個小東東試試。
ID:819526 發表于 2023-11-22 09:21 | 顯示全部樓層
可以啊,這不就是三維數組嘛,這和code沒啥關系。
ID:277550 發表于 2023-11-22 09:49 | 顯示全部樓層
樓主,自己寫一下,編譯看看結果,就知道了。
ID:638524 發表于 2023-11-22 10:01 | 顯示全部樓層
按我的理解是可以的,從軟件上說只是映射標識罷了,從地址上看就是連續的,你去試一試就知道行不行了
ID:712097 發表于 2023-11-22 10:31 | 顯示全部樓層
只要內存容量夠大,完全沒問題。
ID:485350 發表于 2023-11-22 11:06 | 顯示全部樓層
char code Buf[2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2]       這樣都可以
ID:883242 發表于 2023-11-22 20:44 | 顯示全部樓層
這個問題跟code關鍵字無關,看編譯器最大支持n維數組的n是多少。
ID:517951 發表于 2023-11-23 09:58 | 顯示全部樓層
Keil C51是支持2維,3維code數組的, 可以用來存放字庫。
ID:397054 發表于 2023-11-23 10:42 | 顯示全部樓層
數組還有“層”這一說啊,,,是不是code數組才有“層”,其它的數組沒有“層”?
