查看: 3052|回復(fù): 17
PTC熱敏電阻陶瓷發(fā)熱芯怎樣測(cè)量溫度數(shù)據(jù)表問題
ID:1100658 發(fā)表于 2023-11-21 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NTC熱敏電阻廠家普遍都有數(shù)據(jù)表,PTC陶瓷帶發(fā)熱芯有部分廠家沒有數(shù)據(jù)表需自行測(cè)量,那么有沒有方法可以計(jì)算出溫度供單片機(jī)使用?各位大佬有沒有遇到這個(gè)情況?有何辦法?難道用恒溫箱測(cè)量電阻值?請(qǐng)大佬指教,謝謝!
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-21 16:41 | 顯示全部樓層
NTC的阻值是隨溫度平緩變化的,可以用于測(cè)溫。PTC是在居里溫度附近阻值劇烈增大,這種特性導(dǎo)致PTC不但不適合測(cè)溫,也不適合控溫,只適合居里溫度恒溫加熱。
ID:1100658 發(fā)表于 2023-11-21 17:21 | 顯示全部樓層
是這種發(fā)熱芯,帶熱敏電阻PTC,不知那位大佬用過?
ID:1100658 發(fā)表于 2023-11-21 17:24 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-21 16:41
NTC的阻值是隨溫度平緩變化的,可以用于測(cè)溫。PTC是在居里溫度附近阻值劇烈增大,這種特性導(dǎo)致PTC不但不適 ...
焊臺(tái)那種發(fā)熱芯4根線,是帶PTC,一樣可以用來控溫。
ID:213173 發(fā)表于 2023-11-21 21:56 | 顯示全部樓層
普通PTC陶瓷發(fā)熱芯受材料和工藝限制溫阻曲線一致性較差,同一根芯棒裁下來的單體都不一樣,不適合測(cè)溫。通常用作自限溫發(fā)熱裝置,如電蚊香器,暖風(fēng)機(jī)等。
ID:1100658 發(fā)表于 2023-11-22 08:07 | 顯示全部樓層
我不是用來測(cè)室外室內(nèi)的溫度,是用來做焊臺(tái)使用的,需要顯示溫度,由于沒有數(shù)據(jù)表如何時(shí)才能測(cè)量它的阻值呢?
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-22 09:19 | 顯示全部樓層
比如,我已算出來了,你希望如何通知到你呢?
無線?有線?請(qǐng)給出入口。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-22 12:09 | 顯示全部樓層
Fand 發(fā)表于 2023-11-21 17:24
烙鐵芯PTC是發(fā)熱的,你說什么控溫憑據(jù)在哪里???
實(shí)際上的936烙鐵芯,有PT50和K熱電偶兩種溫度探頭,因?yàn)闇囟忍撸BNTC都不能用,用PTC測(cè)溫更是荒謬至極。
ID:1100658 發(fā)表于 2023-11-22 13:42 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-22 09:19
無線?有線?請(qǐng)給出入口。
看上面圖中的芯子,有兩根線是感溫,兩根是發(fā)熱的,感溫線輸出給LMV321放大10倍進(jìn)入單片機(jī)AD處理并進(jìn)行控溫。謝謝
ID:1100658 發(fā)表于 2023-11-22 13:49 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-22 12:09
實(shí)際上的936烙鐵芯,有PT50和K熱電偶兩種溫度探頭 ...
我沒見過都會(huì)相信你們說的,實(shí)際上我公司有好幾款產(chǎn)品焊臺(tái)都是用這種陶瓷發(fā)熱芯做的,軟件開發(fā)是外發(fā)給別人做,沒做過這項(xiàng)目的都以為用這種PTC測(cè)溫難搞。做過這類項(xiàng)目的小菜一碟,沒做過的覺得很荒謬。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-22 21:27 | 顯示全部樓層
Fand 發(fā)表于 2023-11-22 13:49
我沒見過都會(huì)相信你們說的,實(shí)際上我公司有好幾款產(chǎn)品焊臺(tái)都是用這種陶瓷發(fā)熱芯做的,軟件開發(fā)是外發(fā)給別 ...
1)PTC就是陶瓷的一種。
2)在居里溫度以下,PTC可以熱到你想熱到的任何溫度。
3)公司不可能是傻子,否則無法在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存活下來。但是機(jī)緣巧合公司可能雇傭傻子
4)我在8樓已經(jīng)說得很明白了,市面上只有Pt50和K熱電偶兩種溫度探頭的烙鐵頭。
ID:1100658 發(fā)表于 2023-11-23 13:46 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-22 21:27
1)PTC就是陶瓷的一種。
我在上面說了并附上圖片,這種類型的陶瓷發(fā)熱芯,它的熱敏電阻是隨溫度升高而阻值變大,難道這種熱敏電阻不是PTC?不過這種熱敏電阻阻值誤差較大正負(fù)10%
ID:1100658 發(fā)表于 2023-11-23 14:22 | 顯示全部樓層
這陶瓷發(fā)熱芯是非標(biāo)不是市面上的常規(guī)料
ID:1100658 發(fā)表于 2023-11-23 14:24 | 顯示全部樓層
已經(jīng)跑題了,自己做數(shù)據(jù)表是怎樣做的?用那種方法呢?
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-23 14:39 | 顯示全部樓層
PTC溫度特性,你怎么拿來測(cè)溫?
ID:1100658 發(fā)表于 2023-11-23 14:53 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-23 14:39
我不是拿來測(cè)環(huán)境溫度,是在焊臺(tái)烙鐵控溫的,曲線可以擬合修正
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-23 15:18 | 顯示全部樓層
Fand 發(fā)表于 2023-11-23 14:53
在居里溫度以下,根本沒法測(cè)溫,溫度系數(shù)甚至是反的。居里溫度附近正溫度系數(shù)范圍太窄。
說白了你還是不知道你用什么測(cè)溫。
你趕緊去查A1321和A1322兩種最常見的測(cè)溫烙鐵頭用的是什么傳感器吧,這個(gè)都搞不清楚就別浪費(fèi)生命了。
ID:195496 發(fā)表于 2023-11-24 14:58 | 顯示全部樓層
PTC主要是用來發(fā)熱用的,居里點(diǎn)是廠家燒制是試驗(yàn)出來的,配比與燒結(jié)工藝決定了阻值一致性不是很好。用來測(cè)溫度不太現(xiàn)實(shí)。
