查看: 2892|回復(fù): 13
STC8芯片的EEPROM只能寫入讀取擦除 重寫擦除一正片扇區(qū) 有沒有寫好的函數(shù)用
ID:1100640 發(fā)表于 2023-11-21 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC8芯片的EEPROM只能寫入讀取擦除 重寫擦除一正片扇區(qū) 有沒有寫好的函數(shù)用(先寫到另一扇區(qū) 再擦除原先扇區(qū) 再把要修改的修改完再寫回原來的扇區(qū) 再把另一扇區(qū)擦除)
ID:50694 發(fā)表于 2023-11-21 16:28 | 顯示全部樓層
這種操作不科學(xué),一是會(huì)縮短FLASH壽命,二是增加了整個(gè)操作的時(shí)長,三是數(shù)據(jù)會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
ID:744809 發(fā)表于 2023-11-21 16:41 | 顯示全部樓層
電控mmbd 發(fā)表于 2023-11-21 16:28
確實(shí),沒必要這么搞。如果要存的數(shù)據(jù)比較短,就幾十字節(jié)的話,可以循環(huán)存在一塊空間里面,上電找最后存的記錄就可以,存滿了再擦除,寫條新的記錄就
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-21 17:06 | 顯示全部樓層
官方說能寫10W次。一天10次,能寫1W天,近30年。夠了嗎?
ID:965189 發(fā)表于 2023-11-21 20:08 | 顯示全部樓層
這樣搞三角戀不好吧。
ID:213173 發(fā)表于 2023-11-21 21:34 | 顯示全部樓層
將某扇區(qū)數(shù)據(jù)讀到緩存,修改相關(guān)數(shù)據(jù)后,擦除原扇區(qū),再將修改后的數(shù)據(jù)寫入原扇區(qū)。
ID:1100640 發(fā)表于 2023-11-22 10:52 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-11-21 21:34
緩存不夠用了。。
ID:1100640 發(fā)表于 2023-11-22 10:55 | 顯示全部樓層
123156fsadf 發(fā)表于 2023-11-21 16:41
確實(shí),沒必要這么搞。如果要存的數(shù)據(jù)比較短,就幾十字節(jié)的話,可以循環(huán)存在一塊空間里面,上電找最后存的 ...
我也不確定存多少 但好像需要存1k左右字節(jié)
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-22 11:20 | 顯示全部樓層
使用 do{ ... } while();寫進(jìn)去再讀出來比較以保證數(shù)據(jù)正確寫入,電壓過低不要對(duì)EEPROM執(zhí)行寫、擦除可能會(huì)失敗。
ID:1085085 發(fā)表于 2023-11-22 14:53 | 顯示全部樓層
樓主好,可參考他們官方STC-ISP(6.92G)上的范例程序
做以下修改
這個(gè)是單字節(jié)的寫入和扇區(qū)的擦除,可以直接一個(gè)for把一個(gè)扇區(qū)的字節(jié)都挪到另一個(gè)扇區(qū),在擦除這個(gè)扇區(qū)就好了
如果還有疑問可去他們STCAI官方咨詢
ID:712097 發(fā)表于 2023-11-22 15:29 | 顯示全部樓層
感覺更麻煩,沒有優(yōu)勢。
ID:1100640 發(fā)表于 2023-12-2 15:36 | 顯示全部樓層
STC新未來 發(fā)表于 2023-11-22 14:53
好 謝謝
ID:195496 發(fā)表于 2023-12-2 22:01 | 顯示全部樓層
不常改動(dòng)的可以用,經(jīng)常修改的數(shù)據(jù),還是用片外的存儲(chǔ)器吧。
ID:1019324 發(fā)表于 2023-12-4 14:46 | 顯示全部樓層
參考以下藍(lán)橋杯的源碼,里面有寫好的底層函數(shù)
