查看: 2074|回復(fù): 5
main.c(11): warning C275: expression with possibly no effect
ID:1100653 發(fā)表于 2023-11-21 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
#include "LCD1602.h"
#include "Timer0.h"
unsigned char Sec=55,Min=59,Hour=23;
        LCD_Init();
        Timer0Init;
        LCD_ShowString(1,1,"Clock:");
        LCD_ShowString(2,1,"  :  :");
                LCD_ShowNum(2,1,Hour,2);
                LCD_ShowNum(2,4,Min,2);
                LCD_ShowNum(2,7,Sec,2);
void Timer0_Routine() interrupt 1
        static unsigned int T0Count;
        TL0 = 0x18;
        TH0 = 0xFc;
        T0Count++;
        if(T0Count>=1000)
                T0Count=0;
                Sec++;
                if(Sec>=60)
                        Sec=0;
                        Min++;
                        if(Min>=60)
                                Min=0;
                                Hour++;
                                if(Hour>=24)
                                        Hour=0;
compiling main.c...
ID:1096212 發(fā)表于 2023-11-21 16:30 | 顯示全部樓層
顯示第11行報(bào)錯(cuò)就看第11行,Timer0Init后面加括號(hào)試試。
ID:50694 發(fā)表于 2023-11-21 16:31 | 顯示全部樓層
Timer0Init;你這如果沒有宏定義的話就是后面忘記加括號(hào)了吧
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-21 16:39 | 顯示全部樓層
Timer0Init;這句話雖然沒有違反語法,但是事實(shí)上完全沒有用,編譯器只是提示你注意這一點(diǎn)。
ID:1100653 發(fā)表于 2023-11-21 17:10 | 顯示全部樓層
jiban530 發(fā)表于 2023-11-21 16:30
加了,可以了,感謝,我人也自閉了,我沒想到我瞎得這么離譜
電控mmbd 發(fā)表于 2023-11-21 16:31
