查看: 2444|回復: 7
關于stm32驅動舵機沒有自鎖問題
ID:858009 發表于 2023-11-21 09:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用STM32F405直接pwm輸出驅動舵機轉動角度,但是轉動道對應角度沒有自鎖是什么問題?
1.使用舵機驅動板驅動舵機是可以轉動對應角度自鎖的,直接使用STM32驅動卻沒有自鎖?
2.轉動對應角度的時候,會出舵機發生抖動(大概在30-35度左右的這個地方),這是什么問題?
2.電壓供電是5V,想我問一下是什么原因?
ID:384109 發表于 2023-11-21 10:17 | 顯示全部樓層
確定好舵機的類型和驅動方式,確定好舵機的驅動原理
ID:858009 發表于 2023-11-21 11:11 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2023-11-21 10:17
pwm驅動,我在裸機程序上跑是可以轉動角度鎖死,如果移植去RTOS,跑PSDK就是不能鎖死,舵機買的是上電自鎖的,搞不清楚是什么原因,求指導一下
ID:384109 發表于 2023-11-21 13:27 | 顯示全部樓層
上舵機型號吧,多數原因是驅動信號是否正確,舵機是否損壞,控制信號是否符合舵機鎖死條件
ID:123289 發表于 2023-11-21 14:39 | 顯示全部樓層
仔細研究【被控對象】的參考手冊,就有答案了。
ID:858009 發表于 2023-11-22 10:35 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2023-11-21 13:27
使用的舵機是es3352,舵機跟隨云臺同步轉動,向前的時候會出現抖動的情況(大概在110-120°之間)會抖動一兩次左右,沒有很流暢,但是在舵機往回轉動,就沒有任何的抖動情況,想請教一下是什么問題?
ID:858009 發表于 2023-11-22 10:37 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-11-21 14:39
你好,是參考手冊進行控制的,現在解決了自鎖問題,我想問一下抖動的問題?使用的舵機是es3352,舵機跟隨云臺同步轉動,向前的時候會出現抖動的情況(大概在110-120°之間)會抖動一兩次左右,沒有很流暢,但是在舵機往回轉動,就沒有任何的抖動情況,想請教一下是什么問題?
ID:384109 發表于 2023-11-22 11:00 | 顯示全部樓層
查查硬件結構問題,測試舵機空載運行情況,查查舵機負載能力情況
