查看: 2829|回復: 7
Altium Designer怎么更改板框尺寸,路面的線路不變?
ID:302293 發表于 2023-11-20 11:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD怎么更改板框尺寸,路面的線路不變
ID:1096212 發表于 2023-11-20 13:20 | 顯示全部樓層
在top layer層畫出需要的板子形狀,再選中全部邊框線,然后設計➡板子形狀➡根據選擇對象定義,或者快捷鍵D➡S➡D。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:69038 發表于 2023-11-20 14:21 | 顯示全部樓層
要更改板框尺寸,,就必需在你的“板框”層重新畫線定義!至于DSD這樣的定義,可以說與真正意義的“板框”沒有5分錢的關系,它只能在AD的3維顯示中給你一個板的形狀。制板廠所謂的“板框”是按照你的“板框”層來的。
ID:1089167 發表于 2023-11-20 15:59 | 顯示全部樓層
找到你目前定義板框的層,進行更改板框邊線,更改完以后在板框層進行單層顯示(Shift+S),然后全選這一層的板框外形,在輸入法英文狀態下執行D-S-D,即可得到新的板框,一般都會默認keep-out層為板框層,這個是不規范的,一般出的gerber包含機械層和禁布層時候,板廠會以機械層為板框層,所以建議樓主板框設置在機械層,在出gerber文件時候不會導致做錯
ID:1012735 發表于 2023-11-20 17:32 | 顯示全部樓層
AD17方法:快捷鍵:1 - D - R ,畫出板框,完成按2
ID:143767 發表于 2023-11-21 10:07 | 顯示全部樓層
我一直都是在禁線層畫板框,每次打板都沒問題
ID:206581 發表于 2023-11-21 15:26 | 顯示全部樓層
方法一:Design --- Board Shape--- Redefine Board Shape(快捷鍵D-S-R),對于方形,依次畫好4個點,然后右鍵退出操作。
沒有畫成想要的形狀之前不要點擊右鍵。
方法二:(1)在C頁面用Keep-ut Layer畫出所需板子的大小形狀,注意必須是封閉的形狀。(2)選中畫出的這些封閉的框框。(一次不能全部選中的話可以按住hif依次選中線條) (3)Design --- Board Shape --- Define fron selected objects,這樣就畫好了任意復雜形狀的PCB。
ID:829223 發表于 2023-11-21 17:07 | 顯示全部樓層
一般在機械設計1層畫板框(完全閉合),全選板框,然后設計--板子形狀--根據選擇對象定義就生成了。
