一、系統(tǒng)方案 1、本設計采用51單片機作為主控器。 2、DS1302計時顯示年月日時分秒。 3、按鍵可以彈奏以及播放音樂,內置16首音樂。
2023-11-18 15:14 上傳
二、硬件設計 原理圖如下:
2023-11-18 15:14 上傳
三、單片機軟件設計 - 1、首先是系統(tǒng)初始化
- /*************時鐘顯示***************/
- void init_1602_ds1302()
- write_sfm2_ds1302(1,1,shi); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,4,fen); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(1,7,miao); //顯示秒
- write_sfm2_ds1302(2,2,nian); //顯示年
- write_sfm2_ds1302(2,5,yue); //顯示月
- write_sfm2_ds1302(2,8,ri); //顯示日
- 2、液晶顯示程序
- /***********************延時函數************************/
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- /***********************lcd1602寫命令函數************************/
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- /***********************lcd1602寫數據函數************************/
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- /***********************lcd1602初始化設置************************/
- void init_1602() //lcd1602初始化設置
- write_com(0x38); //
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- /***********************lcd1602上顯示一位十進制數************************/
- void write_sfm1(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- write_data(table_num[date % 10]);
- /***********************lcd1602上顯示兩位十進制數************************/
- void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(table_num[date / 10 % 10]);
- void write_sfm2_ds1302(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(table_num[date/16]);
- write_data(table_num[date%16]);
- /***********************lcd1602上顯示這字符函數************************/
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- else
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /*****************控制光標函數********************/
- void write_guanbiao(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- if(date == 1)
- write_com(0x0f); //顯示光標并且閃爍
- else
- write_com(0x0c); //關閉光標
- /***********************lcd1602清除顯示************************/
- void clear_1602()
- write_string(1,0," ");
- write_string(2,0," ");
- /****************開機液晶顯示函數 初始化液晶的內容********************************/
- void init_1602_dis_csf() //初始化液晶
- write_string(1,0," : : ");
- write_string(2,0,"20 - - ");
- 3、按鍵電路程序
- void anjian() //按鍵鍵值識別
- P1=0xf0; //P1口賦值
- if((P1&0xf0)!=0xf0) //判斷是否有按鍵按下
- delay(); //去抖
- if((P1&0xf0)!=0xf0) //再次判斷有無按鍵按下
- key=getkey(); //掃描按鍵
- Tone_Index=0; //播放音符順序清零
- switch(key) //根據掃描的按鍵編碼將k賦值
- case 0x88: //按鍵編碼為0x88
- k = 0; //k賦值0
- break; //已經確定鍵值后提前跳出switch
- case 0x48: //如果不滿足上一個case則繼續(xù)向下判斷,直到有符合
- k = 1; //k賦值1
- break; //下同,略
- case 0x28:
- k = 2 ;
- break;
- case 0x18:
- k = 3 ;
- break;
- case 0x84:
- k = 4 ;
- break;
- case 0x44:
- k = 5 ;
- break;
- case 0x24:
- k = 6 ;
- break;
- case 0x14:
- k = 7 ;
- break;
- case 0x82:
- k = 8 ;
- break;
- case 0x42:
- k = 9 ;
- break;
- case 0x22:
- k = 10 ;
- break;
- case 0x12:
- k = 11 ;
- break;
- case 0x81:
- k = 12 ;
- break;
- case 0x41:
- k = 13 ;
- break;
- case 0x21:
- k = 14 ;
- break;
- case 0x11:
- k = 15 ;
- break;
- default : //如果以上都不符合,直接跳出,無鍵值輸出
- break;
- 4、核心算法程序
- void main(void) //主函數
- SPK=0;
- LED1=1;
- LED2=0; //開機默認彈奏模式
- senddata_74595(0xc0); //數碼管顯示0
- IE=0x87; //定義外部中斷控制器
- TMOD=0x01; //定義定時器0的工作方式
- IT0=1; //外部中斷0為下降沿觸發(fā)
- IT1=1; //外部中斷1為下降沿觸發(fā)
- init_1602(); //lcd1602初始化
- init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
- while(1) //進入死循環(huán)
- read_time(); //讀時間
- init_1602_ds1302(); //顯示時鐘
- P1=0xf0; //P1口賦值
- if((P1&0xf0)!=0xf0) //判斷P0口是否有變化
- anjian(); //讀取鍵值
- senddata_74595(DSY_CODE[k]); //顯示鍵值,也就是顯示音符
- if(FY==0) //如果是彈奏模式
- STH0 = tab[k]/256;
- STL0 = tab[k]%256; //根據k的值賦初值給T0
- TR0 = 1; //打開定時器用于定時產生頻率發(fā)生
- while ((P1&0xf0)!=0xf0); //按鍵不松開的話,T0就一直產生頻率
- TR0=0; //按鍵松開后關閉T0計時,頻率停止
- else //如果是播放模式(上面的if語句不成立就執(zhí)行else)
- while (FY==1) //進入播放模式
- if(Song[k][Tone_Index]==-1) //一首播放完退出
- Tone_Index=0;
- SPK=0;
- break;
- STH0=(tab[Song[k][Tone_Index]])/256;
- STL0=(tab[Song[k][Tone_Index]])%256; //將內置音樂數組的數據賦給定時器做為初值計時
- // P0=DSY_CODE[Song[k][Tone_Index]]; //顯示播放的音符
- TR0 = 1; //打開定時器定時開關
- delay1(300*Len[k][Tone_Index]); //節(jié)拍數組延時
- Tone_Index++; //變量加準備播放下一個音符
- TR0=0; //停止定時器
- anjian(); //掃描按鍵
- senddata_74595(DSY_CODE[k]); //顯示音樂序號
- while((P1&0xf0)!=0xf0);
四、 proteus仿真設計 Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優(yōu)方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
