查看: 3929|回復: 26
100w充電寶散熱疑問?
ID:1075796 發表于 2023-11-18 02:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在的充電寶都做到百瓦級別了,真厲害啊!假如鋰電池電壓3v,充電100w,5v20a。等效耗散功率為5-3=2v乘以20a=40瓦,和烙鐵一個級別了吧!現在追求小型,美觀說實話就主板上那幾個小芯片耗散遠遠不夠的。所以好奇?
ID:57657 發表于 2023-11-18 08:03 | 顯示全部樓層
100W的充電寶不可能用5V,而是快充或閃充協議將電壓提到9V、12V以及更高電壓。
ID:1075796 發表于 2023-11-18 11:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-11-18 08:03
做個比喻而已,重點在于散熱問題!鋰電池滿電4.2。沒電3,壓差乘以電流對于百瓦級別還是很大的。看了看充電寶主板上那幾個小芯片不得不懷疑用了超高耐熱元件?以一節電池耐壓1v,5串4.2乘以5=21v,100w/21v=5a左右。等效耗散功率=1v×5ax5串=25w。
ID:771630 發表于 2023-11-18 13:35 | 顯示全部樓層
充電寶充電又不是線性降壓,而是PWM降壓,沒有那么大發熱功率
ID:1075796 發表于 2023-11-18 13:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
XLinliY.Zhang 發表于 2023-11-18 13:35
pwm的確可以減少發熱,但效率就不行了。100w假設pwm0.2,100*0.2=20w和虛標有啥區別!也許尺寸和散熱以現有技術暫時也沒啥好辦法吧?
ID:771630 發表于 2023-11-18 16:18 | 顯示全部樓層
1256618767 發表于 2023-11-18 13:49
pwm的確可以減少發熱,但效率就不行了。100w假設pwm0.2,100*0.2=20w和虛標有啥區別!也許尺寸和散熱以現 ...
PWM改變的只是輸出電壓,功率轉換只受效率影響,輸入電壓 * 占空比 = 輸出電壓,輸入功率 * 效率 = 輸出功率,效率能達到95%以上
ID:584814 發表于 2023-11-18 22:02 | 顯示全部樓層
充電寶100W和錄音機1200W是一樣的原理,懂的自然懂。
ID:1075796 發表于 2023-11-18 23:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
XLinliY.Zhang 發表于 2023-11-18 16:18
PWM改變的只是輸出電壓,功率轉換只受效率影響,輸入電壓 * 占空比 = 輸出電壓,輸入功率 * 效率 = 輸出 ...
pwm散熱沒聽過,還不如放個冰塊好用吧!因為壓差的存在,不論什么降壓方式,只要不是轉換成其它形式的能量,就會發熱。
ID:1075796 發表于 2023-11-19 00:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2023-11-18 22:02
真的不懂,請教一下100w是如何等于1200w這樣違反常理的。我用1w的發電機給全城用電,懂的都懂?100w不過是帶熱使用,壽命短而已,對于商家而言兩天壞一個都無所謂畢竟都是掙錢的買賣。加個散熱片開些個孔都比100w等于1200w強,或者溫度過高停止,低了工作間歇性工作效率是低了點能用就行!
ID:377210 發表于 2023-11-19 13:31 | 顯示全部樓層
線性降壓和開關降壓不一樣,開關降壓效率比線性的高多了
ID:401564 發表于 2023-11-19 15:01 | 顯示全部樓層
知識不要停留在三極管放大電路這個階段上
你所說的是線性降壓充電
但現在快充用的都是DC-DC電感開關充電,95%的效率是正常的,也就是說100W充電,只5W的發熱量
效率低點的,也會有90%以上,也就是有10W的發熱量
這些發熱量會通過PCB板進行散熱
ID:883242 發表于 2023-11-19 16:41 | 顯示全部樓層
1256618767 發表于 2023-11-19 00:53
真的不懂,請教一下100w是如何等于1200w這樣違反常理的。我用1w的發電機給全城用電,懂的都懂?100w不過 ...
他說的是1980年代流行雙卡收錄機時代,紙貼上面標的都是PMPO功率,是RMS功率的10倍以上。簡單地說就是吹牛b。
ID:582276 發表于 2023-11-19 16:42 | 顯示全部樓層
你是在釣魚吧,開關降壓的不是這樣子算的。
ID:883242 發表于 2023-11-19 16:45 | 顯示全部樓層
nanfuB 發表于 2023-11-19 16:42
不像是釣魚,純粹就是不懂。
ID:1075796 發表于 2023-11-20 02:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
干電池100w充電(持續輸出)和電感先充電(無輸出)再放電(輸出)誰快?所以100w的充電寶不真等于100w。鋰電池的壓差是客觀存在的,分壓元件如果不能把自身電能轉換為其它形式的能量就只能發熱了,以現在最求小型話來說元件小耐溫就低壽命短,充電寶充電芯片應該最容易壞。
ID:883242 發表于 2023-11-20 03:17 | 顯示全部樓層
1256618767 發表于 2023-11-20 02:17
干電池100w充電(持續輸出)和電感先充電(無輸出)再放電(輸出)誰快?所以100w的充電寶不真等于100w。鋰 ...
黑字部分完全是你毫無根據的憑空想象。
ID:879348 發表于 2023-11-20 08:16 | 顯示全部樓層
一般做到升壓效率95%左右,所以實際只有幾W不到的發熱量
ID:612392 發表于 2023-11-20 08:41 | 顯示全部樓層
100W不可能用單節鋰電來做的,一般都得是12V或24V。而且boost/buck效率很高的,發熱也不是 (5V-3V)*20A這樣算的,不要誤導人民群眾。
ID:744809 發表于 2023-11-20 09:32 | 顯示全部樓層
你的知識還停留在上世紀啊。給你打個比方,現在手機氮化鎵充電頭都能做到200多w充電,他是怎么轉換的?那么小做那么大功率。充電寶也是用的dcdc轉換,根本沒那么大發熱量。真要20多w熱量,不可能持久供電的。
ID:1075796 發表于 2023-11-20 11:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
開關不是持續的能和持續的相等?別看它輸出100w,1個周期可能只有半個周期輸出,而干電池的持續就不一樣了,1個周期能有1個周期的輸出。半個周期的輸出真能和一個周期的相等?難道都是新手還是我老眼昏花,還是那些設計開關電源的牛到家了?我認為我正確率很高的,開關電源也沒啥神秘的,間歇性工作和直流的一直在工作是沒法比的。以現有的技術小元件耐溫差壽命短,除了好看美觀。
ID:883242 發表于 2023-11-20 13:40 | 顯示全部樓層
1256618767 發表于 2023-11-20 11:25
開關不是持續的能和持續的相等?別看它輸出100w,1個周期可能只有半個周期輸出,而干電池的持續就不一樣了 ...
說人話,或者列公式推導一下。
ID:612392 發表于 2023-11-20 14:48 | 顯示全部樓層
大胸弟,開關電源只是電感周期性的進行充放電,半不代表輸出在1個周期內有半個周期是沒輸出的,MOS關閉的那半個周期,電容是持續輸出工作的,輸出功率或電流也指的是平均值,建議重新學一遍;
另外,看了你所有的帖子,要么神要么鬼,挺搞笑的
ID:1075796 發表于 2023-11-21 11:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cjjdemon 發表于 2023-11-20 14:48
大胸弟,開關電源只是電感周期性的進行充放電,半不代表輸出在1個周期內有半個周期是沒輸出的,MOS關閉的 ...
這個可以有!0.5個峰值=1個平均理論上也說的過去!請教充電芯片散熱問題可有見解,畢竟電池存在壓差肯定會有分壓元件的。流過分壓元件的電流和壓差對于大功率也是個大問題?
ID:883242 發表于 2023-11-21 15:40 | 顯示全部樓層
1256618767 發表于 2023-11-21 11:10
這個可以有!0.5個峰值=1個平均理論上也說的過去!請教充電芯片散熱問題可有見解,畢竟電池存在壓差肯定 ...
壓差確實可以發熱,但是發熱量請定量計算,不要拍腦袋空口無憑的胡說。
ID:123036 發表于 2023-11-21 16:48 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-11-21 15:40
這種笑笑就過了,告訴他,他是對的就行
DC/DC效率高達90%以上,垃圾的也有70+。竟然有人按線性充電算。。。
ID:420836 發表于 2023-11-23 10:23 | 顯示全部樓層
這些類型的高功率電池充電器由微控制器控制,并通過程序根據溫度和充電進度調整充電占空比。
ID:1007932 發表于 2023-11-23 11:25 | 顯示全部樓層
啊這~,完全就是門外漢,看評論您更像是個老古董,還是要積極接受新事物的,現在半導體發展很快的
真不懂建議去B站補補課,直接搜DCDC就有,[url=【線性穩壓器那么燙手,你確定不試試開關電源?    【電源芯片選型https://www.bilibili.com/video/BV11v411K7LN/   先看看這個
