查看: 2538|回復: 9
[已解決]這個單片機定時器,有輸入么?代碼如下 STC8G1K08A
ID:675799 發表于 2023-11-16 08:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include        "STC8.H"
typedef unsigned int          u16;
  u16   tt;   //80 點計算,為1個周期 20ms,,,,  0.25mS X 80  =20ms;即是每點 0.25MS
typedef unsigned char          u8;
  u8 dg,df;
u8 a;b;
                                                        void Timer0_Isr(void) interrupt 1
  if(df<11) //軟啟信號對,df==11退出軟啟動。
                                   dg=0-df;
                                          if(tt==79)
                                        df++;
                                        if(dg<=1)
                                        dg=0;
        if(tt==1||tt==3||tt==4||tt==35||tt==36||tt==38)
        {        P33=0;
                                    //         P54=1;
                 P55=1;
         a=6+dg;
         b=33-dg;
        if(tt>=a&&tt<=b)
                 {        P33=0;
                                    //         P54=1;
                         P55=1;
                        if(tt==41||tt==43||tt==44||tt==75||tt==76||tt==78)
        {        P33=1;
                                    //         P54=1;
                  P55= 0;
         a=46+dg;
         b=73-dg;
                 if(tt>=a&&tt<=b)
                 {        P33=1;
                                    //         P54=1;
                         P55=0;
                tt++;
                           if(tt==80) //一個周期完成
                     tt=0;
void Timer0_Init(void)                //250微秒@24.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                        //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
        TL0 = 0x0C;                                //設置定時初始值
        TH0 = 0xFE;                                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        ET0 = 1;                                //使能定時器0中斷
void main(void)
{           P3M0 |= 0x09; P3M1 &= ~0x09;         //p3.3  p3.0 推挽輸出
                 //      P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;  //  準雙向口
           //   P5M0 &= ~0x30; P5M1 &= ~0x30;  //P54, P55,   準雙向口
        //  p3.1 準雙向口,用于過流  p3.3  p3.0
            //  P5M0 |= 0x30; P5M1 &= ~0x30;   //P54, P55,         推挽輸出
                     P5M0 = (P5M0 & ~0x10) | 0x20; P5M1 &= ~0x30;  // P55推挽輸出,P54準雙向口
                        dg=0;
                        df=0;
                        P31=0;
                          P30=0;
                        P33=0;
                          P55=0;
                         tt=0;
         Timer0_Init();                //1 毫秒秒@24.000MHz
  EA = 1;                //允許全局中斷
  while (1)
          if( P54==1)    //過流關閉中斷。
  {    EA = 0;           //        關定時。
                           ET0 = 0;
                   P33=0;
                      P55=0;
                         tt=0;
                            dg=0;
                        df=0;
                            P54=0;
                                  EA = 1;
ID:123289 發表于 2023-11-16 10:51 | 只看該作者
看CPU手冊,關注定時器部分。
定時器的輸入是clk,找找它的來源。
ID:1034262 發表于 2023-11-16 11:00 | 只看該作者
樓主說清楚點,是要定時器對外計數么?
ID:675799 發表于 2023-11-16 11:24 | 只看該作者
16位定時器,自動重裝,100微秒 就中斷 。計數到,就P33 變化1下。
ID:161164 發表于 2023-11-16 13:16 | 只看該作者
如果這就是全部代碼
這程序沒有輸入
ID:675799 發表于 2023-11-16 14:33 | 只看該作者
P33 不會變化
就是低電平,為什么。
難道沒有開始計數???????????
ID:161164 發表于 2023-11-16 16:15 | 只看該作者
hww22 發表于 2023-11-16 14:33
P33 不會變化
就是低電平,為什么。
難道沒有開始計數???????????
你如何測量的?
按你的代碼
P33會產生42ns的高電平
然后大部分時間是低電平
ID:675799 發表于 2023-11-16 16:52 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2023-11-16 16:15
你如何測量的?
按你的代碼
P33會產生42ns的高電平
萬用表測,   所有發現是低電平。
ID:675799 發表于 2023-11-16 16:55 | 只看該作者
#include        "STC8.H"
#define T50HZ    (24000000L / 12 / 2 / 50/100)  //24M主頻,100點一個周期。
     //400點計算,為1個周期 20ms,,,,   200usX100 =20ms;即是每點0.2MS
  u8 dg,df;
   u8 a,b;
unsigned int value;
unsigned int tt;
void PCA_Isr() interrupt 7
{           CCF2 = 0;
       CCAP2L = value;
       CCAP2H = value >> 8;
       value += T50HZ;
                           //                  P54=!P54; //測試50x100 =5KHZ
                                   dg=10-df;
                                          if(tt==99)
                                        df++;
                                        if(dg<1||dg>20)
                                        dg=0;
                ////////// ////正半波開始
if(tt==1||tt==2||tt==6||tt==7||tt==42||tt==43||tt==47||tt==48)
             {              P33=0;
                                    //         P54=1;
                                                P55=1;
                                         a= 40-dg ;
                                        b= 9+dg        ;
                                    if(tt<=a&&tt>b)
                          {   P33=0;
                            //         P54=1;
                                         P55=1;
                      }          ////////////////          正半波完成
                                ////////// ////負半波開始
                         if(tt==51||tt==52||tt==56||tt==57||tt==92||tt==93||tt==97||tt==98)
             {            P33=1;
                                    P55=0;//        P54=1;
                                   a=80-dg ;
                                        b=59+dg;
                              if(tt<=a&&tt>b)
                          {   P33=1;
                                    P55=0; //        P54=0;
                 //////////////////////////////////////  負半周完成
                                P33=0;
                                    P55=0;// P54=0;
                          tt++;
                   if(tt==100) //一個周期完成
                     tt=0;
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
          //     P5M0 |= 0x20; P5M1 &= ~0x20;  //P55推挽輸出
        //    P5M0 &= ~0x10; P5M1 |= 0x10; //P54 高阻輸入
        //                  P3M0 |= 0x08; P3M1 &= ~0x08;          //p3.3   推挽輸出
        df=0;
        tt=0;
        dg=0;
    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x00;                                //PCA時鐘為系統時鐘/12
   // CCAPM0 = 0x49;                              //PCA模塊0為16位定時器模式
   CCAPM2 = 0x49;                              //PCA模塊2為16位定時器模式
  //  CCAPM2 = 0x49;                              //PCA模塊2為16位定時器模式
        //定時器時鐘12T模式
    value = T50HZ;
    CCAP2L = value;
    value += T50HZ;
    CR = 1;                                     //啟動PCA計時器
    EA = 1;
    while (1)
        { /*     if(P54==1)  //過流
              { CR = 0;            //停PCA計時器
           EA = 0;
                    P33=0;
                                 P55=0;
                                P33=0;
                                 P55=0;
                         df=0;
              tt=0;
                dg=0;
                                   value = T50HZ;
    CCAP2L = value;
    value += T50HZ;
    CR = 1;                                     //再次 啟動PCA計時器
    EA = 1;
PCA,這個沒有測試。
最頂上第一個 測試過80個點的,方波, 帶減壓啟動。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:675799 發表于 2024-1-10 08:07 | 只看該作者
本帖最后由 hww22 于 2024-1-11 08:19 編輯
#include        "STC8.H"
  u8 dg,df;
u8 a;b;
                                   dg=0-df;
                                          if(tt==79)
                                        df++;
                                        if(dg<=1)
                                        dg=0;
  if(tt==0||tt==2||tt==5||tt==34||tt==37||tt==39||tt==40||tt==42||tt==45||tt==74||tt==77||tt==79||tt==80)      {        P33=0;
                 P55=0;
        {        P33=0;
                                    //         P54=1;
                 P55=1;
         a=6+dg;
         b=33-dg;
        if(tt>=a&&tt<=b)
                 {        P33=0;
                                    //         P54=1;
                         P55=1;
        {        P33=1;
                                    //         P54=1;
                  P55= 0;
         a=46+dg;
         b=73-dg;
                 if(tt>=a&&tt<=b)
                 {        P33=1;
                                    //         P54=1;
                         P55=0;
                tt++;
                           if(tt==80) //一個周期完成
                     tt=0;
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        ET0 = 1;                                //使能定時器0中斷
void main(void)
                        dg=0;
                        df=0;
                        P31=0;
                          P30=0;
                        P33=0;
                          P55=0;
                         tt=0;
  EA = 1;                //允許全局中斷
  while (1)
  {    EA = 0;           //        關定時。
                           ET0 = 0;
                   P33=0;
                      P55=0;
                         tt=0;
                            dg=0;
                        df=0;
                            P54=0;
                                  EA = 1;
這個才對。
