查看: 2667|回復: 13
單片機通過RS485連傳感器通信不上
ID:1099508 發表于 2023-11-13 14:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過usb轉RS485單獨調試單片機和傳感器,都可以正常運行。但是單片機直接連傳感器沒有反饋。
在傳感器和單片機中間并聯usb轉485觀測,發現兩者都只對電腦發出的數據有反饋。單片機對傳感器發出信號沒反應,傳感器對單片機信號也沒反應
ID:744809 發表于 2023-11-13 17:07 | 顯示全部樓層
485不能直連單片機uart口,需要用uart轉485芯片才行
ID:883242 發表于 2023-11-13 19:34 | 顯示全部樓層
連誰是主機誰是從機都搞不清楚那就沒法調試了。
ID:1097151 發表于 2023-11-13 21:03 | 顯示全部樓層
檢查電纜連接:確保電纜連接正確,沒有松動或損壞。如果您使用的是多個傳感器,請確保每個傳感器的電纜連接正確。  檢查電源:確保傳感器和單片機都有足夠的電源。如果您使用的是多個傳感器,請確保每個傳感器都有足夠的電源。  檢查電路:檢查電路是否正確連接。如果您使用的是多個傳感器,請確保每個傳感器的電路都正確連接。  檢查代碼:檢查代碼是否正確。如果您使用的是多個傳感器,請確保每個傳感器的代碼都正確。
ID:1097151 發表于 2023-11-13 21:05 | 顯示全部樓層
根據電阻的精度等級定義,1%的精度等級意味著電阻的實際阻值可能會在標稱值的±1%范圍內波動.因此,如果公司使用的0Ω電阻的標稱值為0Ω,那么0.09Ω的阻值超出了1%的范圍。但是,如果公司使用的0Ω電阻的標稱值為0.01Ω,那么0.09Ω的阻值仍然在1%的范圍內。請注意,0Ω電阻的實際阻值通常在50mΩ左右,具體取決于電阻的封裝形式和精度等級
ID:1099508 發表于 2023-11-14 08:25 | 顯示全部樓層
123156fsadf 發表于 2023-11-13 17:07
是的,用了3485芯片轉換了串口
ID:688692 發表于 2023-11-14 08:53 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-11-13 19:34
正確,當單片機發出與電腦調試時一樣的數據包,看看傳感器有沒有回應就清楚了。
ID:123289 發表于 2023-11-14 09:10 | 顯示全部樓層
再仔細閱讀所用器件的手冊。
ID:1099508 發表于 2023-11-14 13:41 | 顯示全部樓層
cnos 發表于 2023-11-14 08:53
問題就在此,單片機發出的數據與電腦調試一模一樣,但是傳感器只對電腦發出的指令有反饋
ID:1099508 發表于 2023-11-14 16:32 | 顯示全部樓層
現在在程序里把單片機接收的延時給刪了,傳感器發的數據單片機也能收到,但是單片機發的數據傳感器依舊沒反應
ID:688692 發表于 2023-11-15 10:18 | 顯示全部樓層
雪落秋霜 發表于 2023-11-14 16:32
現在在程序里把單片機接收的延時給刪了,傳感器發的數據單片機也能收到,但是單片機發的數據傳感器依舊沒反 ...
我不信,你抓波形放過來討論一下
ID:883242 發表于 2023-11-15 12:33 | 顯示全部樓層
貌似傳感器是從機?電腦或者單片機是主機?單片機是主機,傳感器是從機的時候,電腦如果是主機,單片機當然收不到單片機的信號。
ID:627251 發表于 2023-11-15 17:44 | 顯示全部樓層
串口助手調試下單片機485端口,再檢查下通信報文是否正確。
ID:1099508 發表于 2023-11-16 10:24 | 顯示全部樓層
可以了,問題是發送延時導致485總線占用
