查看: 1473|回復: 0
SL3160 dc150V寬耐壓固定輸出5V1A儀表電源供電芯片
SL3160是一種高壓、寬耐壓、低功耗、固定輸出5V1A的儀表供電電源芯片,最大耐壓可達150V。它采用先進的開關電源技術,具有高效率、高可靠性和低噪聲等特點,適用于各種需要高功率輸出的儀表設備。
該芯片內置高壓啟動和自供電功能,可滿足快速啟動和低待機功耗要求。具有自適應降頻功能,可進一步優化輕載條件下的轉換效率。芯片內置軟啟動功能,能減小器件應力,有效防止電感電流過沖。
此外內部還集成了各種異常狀態的保護功能,包括VCC 欠壓鎖定,輸出過載保護, 過溫保護,短路保護,開環
保護等。
在應用方面,該芯片適用于各種需要高功率輸出的儀表設備,如數字萬用表、電能表、醫療儀器等。通過將輸入的高壓直流電壓轉換為穩定的5V直流電壓,并同時提供最大1A的電流輸出,能夠保證設備的正常工作和性能表現。同時,該芯片還具有智能保護功能,能夠有效地保護電源系統和設備不受損壞。
特征
● 最大1A 輸出電流
● 10V 至150V 寬工作電壓
● 內置150V 功率MOSFET
● 固定5V 輸出電壓
● 最高120KHz 開關頻率
● VCC 欠壓鎖定保護
● 過溫保護
● 輸出短路保護
● 輸出過載保護
● 低待機功耗
● 開環保護
● 輕載降頻
