查看: 4748|回復: 23
關于0Ω電阻的精度誤差探討
ID:1001745 發表于 2023-11-9 09:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
公司用的0Ω電阻,精度等級1%。用電橋測試阻值0.09Ω。請問這是不是超出了1%的范圍了。阻值>0.01Ω應該就是要超范圍了。
ID:1088099 發表于 2023-11-9 10:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
030-50m0.01Χ"仰100С1%Χ裬0Χ1%Χ
ID:43600 發表于 2023-11-9 10:43 | 顯示全部樓層
有意思。 0Ω * 1% = ?
ID:883242 發表于 2023-11-9 11:33 | 顯示全部樓層
0沒有精度,0的10%還是0。
ID:857072 發表于 2023-11-9 11:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哪有絕對的0歐姆啊要是能做出來那不是常溫超導體就來了
ID:466505 發表于 2023-11-9 12:18 | 顯示全部樓層
在立創上找幾個供應商的0歐電阻的規格書看了下,國巨,厚聲的零歐的定義為jumper,沒有精度,阻值小于50毫歐,有一家1%的阻值小于30毫歐,5%的阻值小于50毫歐,可能每家定義不一樣吧!
ID:57657 發表于 2023-11-9 12:49 | 顯示全部樓層
用電橋測可能不準,用毫微歐表測量,PCB走線過孔、電阻引腳都是有阻值的。
ID:57657 發表于 2023-11-9 12:53 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-11-9 11:33
0沒有精度,0的10%還是0。
世界上不存在0Ω電阻的物體,具體允許誤差見數據手冊。
ID:123289 發表于 2023-11-9 15:52 | 顯示全部樓層
這是一個鉆空子的問題,建議看看手冊是如何定義這個電阻的精度的吧。
ID:1059013 發表于 2023-11-9 22:56 | 顯示全部樓層
探討0歐的精度沒有意義的吧,一般就是信號短路的意思
ID:1001745 發表于 2023-11-10 08:10 | 顯示全部樓層
各位大師好:其實本帖目的不是探討0Ω的實際精度,就是在生產過程中貼片要做器件測量,測量后發現0Ω電阻實測值0.09Ω,品質判OK了。我說這個不能寫0.09Ω,應該直接寫0Ω就行,如果按照精度和規格書規定的<50mΩ來判定這個就應該判NG了。所以想來論壇看看大師對0Ω電阻的精度理解。謝謝大師們。
ID:474386 發表于 2023-11-10 08:51 | 顯示全部樓層
理論上需要按規格書的要求來。只是,這樣的話,你的設備也要看看有沒有測試偏差了。
ID:194654 發表于 2023-11-10 09:06 | 顯示全部樓層
a185980800 發表于 2023-11-9 11:55
非常正確的見解
ID:383215 發表于 2023-11-10 15:44 | 顯示全部樓層
百度搜索:“0歐電阻的用途有哪些?”百度已經把0Ω電阻的定義和用途說的清清楚楚,我就沒有必要去復制這些內容。按照我的理解,常溫之下無超導,基本上可以理解為0Ω電阻不存在,不存在的東西哪有什么誤差?討論0Ω電阻的誤差毫無意義。5%精度的電阻,最小阻值是1.0Ω,最大阻值一直到兆歐級,這些電阻是在常溫下有具體的阻值,有阻值必然有誤差。說白了,正規產品的電路板用0Ω電阻主要是為了好看,調試階段或者業余制作,在沒有特殊要求的情況下,0Ω電阻用細銅絲代替沒有影響。
ID:626210 發表于 2023-11-10 15:59 | 顯示全部樓層
是的,要看廠家規格書,看廠家怎么定義精度。一般說小于幾十豪歐而不是百份比
ID:1097455 發表于 2023-11-13 15:12 | 顯示全部樓層
你要糾結這個就沒辦法了
ID:1071498 發表于 2023-11-13 15:23 | 顯示全部樓層
你這個問題讓我聯想另外一個問題,0歐電阻功率問題
ID:709761 發表于 2023-11-13 16:25 | 顯示全部樓層
多并聯幾個0歐電阻
ID:146782 發表于 2023-11-13 18:30 | 顯示全部樓層
要看你應用的場景而定
ID:1034262 發表于 2023-11-13 21:54 | 顯示全部樓層
0歐姆只是做一個連接用的零件,在電路中允許的偏差決于電流導致的壓降是否在設計允許值內,比如要流過1mA電流,實際阻值0.05R,則壓降為50uV,對于數字信號,沒有影響,但是對于高分辨率的模擬電路(比如運放、ADC等等),則可能會造成很大偏差。
ID:1075796 發表于 2023-11-14 02:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
0歐姆確實難造,不指望真經0。誤差,0有誤差嗎?啥乘以0不得0啊!顧0無誤差之說吧!
ID:536683 發表于 2023-11-14 09:46 | 顯示全部樓層
我用4位半的表測了0歐姆1%精度的0805電阻,顯示值為0.06歐,我的固緯8425,表筆短接能顯示0歐。
ID:195496 發表于 2023-11-14 10:37 | 顯示全部樓層
我覺得0歐進行誤差檢測沒有意義。直接入庫就行了,因為這是一個特殊的器件。就象電路上的JUMPER一樣,你測量沒有什么實際的意義。
ID:1013588 發表于 2023-11-14 10:47 | 顯示全部樓層
現在比較多正電阻,隨著科技材料不斷發展將來會不會有負電阻,那么0歐就有意義了。
