查看: 4008|回復(fù): 35
我用晶振得到了一個(gè)幅值只有3V的方波,但想要將其電壓放大到5~9V
ID:1091865 發(fā)表于 2023-11-8 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用方波對后續(xù)的CMOS管進(jìn)行驅(qū)動(dòng)控制,但是晶振產(chǎn)生的7M方波只有3.3V,想放大到5~9V該怎么辦。我嘗試過一些三極管放大電路和比較器電路,但是放大后波形都會(huì)失真,或者變成其他波形了。求大佬指點(diǎn)。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-8 12:18 | 顯示全部樓層
用S9014三極管進(jìn)行電平變換看看。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-8 12:21 | 顯示全部樓層
不需要放大,方波信號(hào)只要進(jìn)行電平變換就可以了。如果對相位有要求,可以進(jìn)行2級(jí)反相。三極管接成開關(guān)狀態(tài)而不是放大狀態(tài)
ID:1079566 發(fā)表于 2023-11-8 12:34 | 顯示全部樓層
5V 容易, 9V 不容易.
5V用數(shù)字電路就可以了, 如74ACT04, AC系列是高速(比HC還快)ACT是輸入兼容低壓(如LS),并且可以做為3.3V轉(zhuǎn)5V的轉(zhuǎn)換.
實(shí)驗(yàn)供電可以用可調(diào)電路,如供電壓可調(diào)為5V~5.5V, 因?yàn)?4ACTXX在小電流輸出時(shí)接近供電電壓(50uA).大電流輸出時(shí)會(huì)下降0.5V左右(24mA)
ID:1079566 發(fā)表于 2023-11-8 12:52 | 顯示全部樓層
看上圖輸出VOH.
如果不用數(shù)字電路,就是用高速運(yùn)放,并且要低阻低輸入電容.
如果想要你的方波好看, 就要選擇300MHZ~500MHZ帶寬的運(yùn)放. 如EL2180, 可以工作在10V.
EL2180 SR=600~1200V/us, 9V 最壞上升大概需要15ns 7MHZ是可以勝任的, 只是工作電壓,你要用0~10V, 比正負(fù)5V省點(diǎn)事.
ID:1079566 發(fā)表于 2023-11-8 13:18 | 顯示全部樓層
還有一個(gè)思路, 就是用高速M(fèi)OS驅(qū)動(dòng)芯片,因?yàn)樗墓ぷ麟妷阂话憧蛇_(dá)15V,有些是13V.
而這些驅(qū)動(dòng)芯片中,大部分上升沿大概20ns. 另有高速的可到10ns. 應(yīng)該可以用在你想的完美波形上(其實(shí)比較高速數(shù)字的波形不是很方方正正的,越高速電壓越低)
如果買不到1210,1211這類,你可以試試速度低點(diǎn)的,如EL7242,EL7412等,電路類似,略有不同.
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-8 13:58 | 顯示全部樓層
用電容隔離送給74HC14就可以得到5Vp-p方波了。
ID:1091865 發(fā)表于 2023-11-8 14:15 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老弟 于 2023-11-9 10:28 編輯
老愚童63 發(fā)表于 2023-11-8 12:21
不需要放大,方波信號(hào)只要進(jìn)行電平變換就可以了。如果對相位有要求,可以進(jìn)行2級(jí)反相。三極管接成開關(guān)狀態(tài) ...
這是我之前弄的,但是也有占空比不準(zhǔn)確的問題。后來我測試發(fā)現(xiàn)在頻率1M以下波形很好,大于1M就不行了。
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-8 14:51 | 顯示全部樓層
輸出電流多大,相位是什么? 帶什么負(fù)載要搞清楚。
ID:16255 發(fā)表于 2023-11-8 15:04 | 顯示全部樓層
ZSJM 發(fā)表于 2023-11-8 12:34
5V 容易, 9V 不容易.
5V用數(shù)字電路就可以了, 如74ACT04, AC系列是高速(比HC還快)ACT是輸入兼容低壓(如LS ...
ULN2007,最高支持到50V。
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-8 15:16 | 顯示全部樓層
mengsiu 發(fā)表于 2023-11-8 15:04
ULN2007,最高支持到50V。
你確定這個(gè)可以輸入7M的信號(hào)?
ID:447874 發(fā)表于 2023-11-8 15:19 | 顯示全部樓層
放大到5V的話可以試試三態(tài)門,SN74HCT245
ID:1091865 發(fā)表于 2023-11-8 15:27 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2023-11-8 14:51
沒考慮電流,就是作用在場效應(yīng)管的G端,做開關(guān)作用
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-8 15:33 | 顯示全部樓層
ULN2007,最高支持到50V。
你確定這個(gè)玩意兒能放大7MHz的信號(hào)???
ID:16255 發(fā)表于 2023-11-8 15:39 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2023-11-8 15:16
似乎不行
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-8 17:05 | 顯示全部樓層
老弟 發(fā)表于 2023-11-8 14:15
你把R2改成10K,R1改成2K左右試一試,如果要考慮晶振負(fù)載,可以在晶振輸出對地并聯(lián)一只電阻。
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-8 17:47 | 顯示全部樓層
老弟 發(fā)表于 2023-11-8 15:27
場效應(yīng)管什么型號(hào),D、S端接什么? 控制什么的開關(guān)?
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-8 23:27 | 顯示全部樓層
sn74lvc1g14
如果只是5V
施密特反相器,包你用得好
如果是要波形電平相同,要么是再加一個(gè)反相器,要么是改輸入的電平
頻率上是肯定可以的
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-9 02:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
根據(jù)描述需要施密特整形電路,可以嘗試用非門制作施密特觸發(fā)電路,工作頻率高。
ID:517951 發(fā)表于 2023-11-9 07:49 | 顯示全部樓層
用cd4050試試,  這個(gè)電平轉(zhuǎn)換IC可以輸出15V的方波
ID:195496 發(fā)表于 2023-11-9 09:00 | 顯示全部樓層
沒有說明晶振的頻率,只能采用高速運(yùn)放或者門電路,比較器,反正都可以實(shí)現(xiàn),具體還要看實(shí)際頻率是多少。
ID:1091865 發(fā)表于 2023-11-9 10:05 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2023-11-8 17:05
我試過了,其中的R2:R3=1:2才行,不然后續(xù)波形就變得很奇怪了
ID:146782 發(fā)表于 2023-11-9 10:27 | 顯示全部樓層
用高速的三極管,接成開關(guān)管工作模式
ID:628113 發(fā)表于 2023-11-9 14:51 | 顯示全部樓層
按照 你的大概場景, 只需要 一個(gè) 120M 的 EL2244 運(yùn)放 做跟隨器 的 可以了 。
類似場景我實(shí)際使用過, 幾乎沒有任何失真。
ID:1088185 發(fā)表于 2023-11-9 15:00 | 顯示全部樓層
如果說你的負(fù)載不大, 找個(gè)比較器, 要多方波就有多方波
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-9 15:09 | 顯示全部樓層
ppcbug 發(fā)表于 2023-11-9 14:51
類似場景我實(shí)際使用過, 幾 ...
跟隨器肯定不合適,因?yàn)橐M(jìn)行電平變換,電壓比較器可以,不知道頻率是否合適
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-9 15:31 | 顯示全部樓層
rayin 發(fā)表于 2023-11-9 07:49
CD4000速度太慢,小規(guī)模電路3V電源可以工作到100kHz,12V電源可以工作在10MHz,如果用CD40106緩沖7MHz方波當(dāng)然可以,但是樓主要的完美方波就別做夢了。
ID:628113 發(fā)表于 2023-11-9 15:32 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2023-11-9 15:09
謝謝,是我說錯(cuò)了。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-9 15:48 | 顯示全部樓層
還有一個(gè)部分就是使用5V有源晶振可以得到5V的方波
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-9 16:59 | 顯示全部樓層
1、要有一個(gè)超過9V的電源。
2、要有一個(gè)遠(yuǎn)超過7M的頻寬放大元件(三極管、運(yùn)放、邏輯門都可以)
3、用你學(xué)到的知識(shí)將它們合成一下。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-9 17:40 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-9 16:59
1、要有一個(gè)超過9V的電源。
3、用你 ...
第二點(diǎn)是錯(cuò)誤的,頻寬是線性電路概念,數(shù)字電路工作在飽和-截止區(qū),是非線性狀態(tài),最典型的如9018特征頻率600MHz,但是用作方波放大頻率很難超過100kHz,因?yàn)檫M(jìn)入飽和狀態(tài)后想要退出的存儲(chǔ)時(shí)間太長。
ID:1091865 發(fā)表于 2023-11-10 09:05 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2023-11-9 15:48
我用的3V有源晶振
ID:1091865 發(fā)表于 2023-11-10 09:08 | 顯示全部樓層
ZSJM 發(fā)表于 2023-11-8 13:18
而這些驅(qū)動(dòng)芯片中,大部分 ...
確實(shí)都不好買,高速驅(qū)動(dòng)芯片能仿真嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-10 09:13 | 顯示全部樓層
樓主:
理論上的方波邊界頻率是無窮大,實(shí)際應(yīng)用中是不可能達(dá)成的。
實(shí)際中的方波,都隱含一個(gè)上界頻率,大家“心照不宣”。
這里“遠(yuǎn)超”7M,是提示您,關(guān)注方波的上界頻率。
這個(gè)“心照不宣”的上界頻率取多少?建議你用付氏級(jí)數(shù)將方波展開,依據(jù)你的要求,看展到哪一級(jí)為妥。
ID:1091865 發(fā)表于 2023-11-10 11:53 | 顯示全部樓層
感謝各位的大佬的幫助,最終我使用的場效應(yīng)管共柵極放大電路,選擇一個(gè)高速的場效應(yīng)管,仿真里是非常好用的。之后買來實(shí)測一下。
ID:1099223 發(fā)表于 2023-11-10 14:10 | 顯示全部樓層
首先,用運(yùn)放的話,要考慮工作電壓和帶寬,以及SR,用AD826這些可以滿足要求,布局主要屏蔽和干擾
