查看: 3173|回復: 19
求分析電源電路
ID:699048 發表于 2023-11-8 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這里是個什么作用啊,新手求大佬領路
ID:879348 發表于 2023-11-8 11:27 | 顯示全部樓層
過流保護
ID:293079 發表于 2023-11-8 11:42 | 顯示全部樓層
輸出電流設定的。Iout=0.11V/(R5//R6),輸出大概1A吧。
ID:491875 發表于 2023-11-8 12:22 | 顯示全部樓層
電流取樣
ID:1001745 發表于 2023-11-8 12:23 | 顯示全部樓層
這是設定芯片輸出電流大小的采樣電阻,通過調節這兩個電阻的大小可以設定U1電流的輸出大小。
ID:1088805 發表于 2023-11-8 13:37 | 顯示全部樓層
既然是200毫歐的電阻,電流采樣的可能性比較大
ID:143767 發表于 2023-11-8 13:48 | 顯示全部樓層
過流檢測,輸出電流超過設定值時電路關閉
ID:883242 發表于 2023-11-8 13:59 | 顯示全部樓層
CS顯然是Current Sense的縮寫,至于具體功能查芯片的datasheet。
ID:699048 發表于 2023-11-8 15:07 | 顯示全部樓層
多謝各位前輩,我明了
ID:447874 發表于 2023-11-8 15:14 | 顯示全部樓層
他這個CS直接接到地了,是不是就不限制電流了,這兩個并聯的200mΩ電阻還有用嗎?
ID:1075796 發表于 2023-11-9 03:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電感降壓電路,4腳電壓采樣,5腳電流采樣,UIPOWER控制輸出斷開與否。高電位輸出斷開。
ID:1090634 發表于 2023-11-10 14:08 | 顯示全部樓層
Alien_ET 發表于 2023-11-8 15:14
沒看明白,電阻兩端都對地了。我還以為是電路畫錯了呢。
ID:491875 發表于 2023-11-10 14:22 | 顯示全部樓層
卡姿蘭大眼睛 發表于 2023-11-10 14:08
GND與GND_P不是同一個地!2個地之間存在一個取樣電阻(200mΩ并聯相當于100mΩ,可能系功率要求使用2只電阻并聯)。
ID:628113 發表于 2023-11-10 14:24 | 顯示全部樓層
不是, 這是兩個不同的地: 一個是數字地,一個是電源地。
低端電流采樣就是這樣的,有兩個地。
ID:123289 發表于 2023-11-11 10:12 | 顯示全部樓層
補償部分因電流大而引起的壓降。
當負載重,電流大時,線損導致輸出電壓下降。
這時:圈內電阻上的壓降也大,芯片GND的電位被提升,輸出電壓也提升。補償了線損的壓降。
這是常用的手段。
ID:491875 發表于 2023-11-11 14:29 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2023-11-11 14:37 編輯
yzwzfyz 發表于 2023-11-11 10:12
補償部分因電流大而引起的壓降。
這時:圈內電阻上的壓降也 ...
這個解釋不合理!電阻應該是電流取樣電阻,當電流大于0.11/0.1也就是1.1A時,輸出保護降低輸出電壓而不是增加輸出電壓。CS引腳是芯片內部電壓比較器的反相輸入端,其同相輸入端接有一個參考電壓0.11V,所以,只要CS引腳電壓大于0.11V也就是100mΩ電阻上的電流大于1.1A,CS引腳輸入電壓就會觸發芯片內部的電壓比較器輸出低電平,觸發保護電路動作保護輸出以免輸出電壓繼續升高。
C73023_DC-DC電源芯片_XL4201E1_規格書_XLSEMI(芯龍)DC-DC電源芯片規格書.PDF
384.63 KB, 下載次數: 5
ID:1094811 發表于 2023-11-11 22:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你這原理圖有問題,CS不是這樣接的,檢測不到負載電流
ID:1099381 發表于 2023-11-12 04:28 | 顯示全部樓層
過流保護
ID:1099423 發表于 2023-11-12 16:24 | 顯示全部樓層
電流取樣
ID:123289 發表于 2023-11-14 08:34 | 顯示全部樓層
16#你好。
看了你發來的手冊。
你說的是對的!
感謝指正。
的確,GND比GND_P電壓高一些,在0.11V 時會有動作。
