查看: 3720|回復: 7
STC32G12K128單片機向外部輸出一個時鐘時鐘頻率的請教
本人最近在學習STC32G的單片機,需要單片機向外部輸出一個時鐘時鐘頻率分別是:100HZ、1KHZ、10KHZ、100KHZ     一共四種。這里想請教,STC32G12K128的單片機,LQFP64封裝的,可以把內
部時鐘分頻或通過其它方法做到以上功能么,請各位大神指導并提供
方法,謝謝!
ID:732794 發表于 2023-11-7 15:48 | 只看該作者
找他們的教程,PWM輸出,或者時鐘頻率輸出。
ID:155507 發表于 2023-11-7 17:51 | 只看該作者
用STC32G12K128單片機主時鐘分頻輸出,12MHz時鐘 /255 /127 最低只能夠到達 差不多370Hz。
系統時鐘控制器為單片機的 CPU 和所有外設系統提供時鐘源,系統時鐘有 4 個時鐘源可供選擇:內
部高精度 IRC、內部 32KHz 的 IRC(誤差較大)、外部晶振、內部 PLL 輸出時鐘。用戶可通過程序分別
使能和關閉各個時鐘源,以及內部提供時鐘分頻以達到降低功耗的目的。
  1. //6.5.12 主時鐘分頻輸出
  2. //測試工作頻率為 12.0000MHz
  3. //#include "stc8h.h"
  4. #include "stc32g.h" //頭文件見下載軟件
  5. sbit    P10     =   P1^0;
  6. sbit    KEY     =   P3^2;
  7. //void delay()
  8. //{
  9. //        int i;
  10. //        for (i=0; i<100; i++);
  11. //}
  12. void Timer0_Init(void)                //5毫秒@12.000MHz
  13. {
  14.         AUXR |= 0x80;                        //定時器時鐘1T模式
  15.         TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
  16.         TL0 = 0xA0;                                //設置定時初始值
  17.         TH0 = 0x15;                                //設置定時初始值
  18.         TF0 = 0;                                //清除TF0標志
  19.         TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
  20.         ET0 = 1;                //使能定時器中斷
  21.     EA = 1;
  22. }
  23. void TM0_Isr() interrupt 1
  24. {
  25.     P10 = !P10;                                 //測試端口 100Hz
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29.         unsigned char Stat=0;
  30.         Timer0_Init();
  31.         EAXFR = 1;                 //使能訪問 XFR
  32.         CKCON = 0x00;         //設置外部數據總線速度為最快
  33.         WTST = 0x00;         //設置程序代碼等待參數,
  34.                                         //賦值為 0 可將 CPU 執行程序的速度設置為最快
  35.         P0M0 = 0x00;
  36.         P0M1 = 0x00;
  37.         P1M0 = 0x00;
  38.         P1M1 = 0x00;
  39.         P2M0 = 0x00;
  40.         P2M1 = 0x00;
  41.         P3M0 = 0x00;
  42.         P3M1 = 0x00;
  43.         P4M0 = 0x00;
  44.         P4M1 = 0x00;
  45.         P5M0 = 0x00;
  46.         P5M1 = 0x00;
  47.
  48.         //注:芯片上電后系統會默啟動內部高速 HIRC,
  49.         //并選擇為系統時鐘,所以一般情況下不需要作
  50.         //如下設置
  51.         //HIRCCR = 0x80; //啟動內部高速 IRC
  52.         //while (!(HIRCCR & 1)); //等待時鐘穩定
  53.         //CLKSEL = 0x00; //時鐘選擇寄存器 選擇內部高速 HIRC
  54.         //IRC48MCR = 0x80; //啟動內部 48M IRC
  55.         //while (!(IRC48MCR & 1)); //等待時鐘穩定
  56.         //CLKDIV = 0x02; //時鐘 2 分頻
  57.         //CLKSEL = 0x0c; //選擇 IRC48M
  58.         //CLKSEL &= ~0x80; //選擇 PLL 的 96M 作為 PLL 的輸出時鐘
  59.         // CLKSEL |= 0x80; //選擇 PLL 的 144M 作為 PLL 的輸出時鐘
  60.         //USBCLK &= ~0x60;
  61.         //USBCLK |= 0x00; //PLL 輸入時鐘為 12M 則選擇 1 分頻
  62.         // USBCLK |= 0x20; //PLL 輸入時鐘為 24M 則選擇 2 分頻
  63.         // USBCLK |= 0x40; //PLL 輸入時鐘為 48M 則選擇 4 分頻
  64.         // USBCLK |= 0x60; //PLL 輸入時鐘為 96M 則選擇 8 分頻
  65.         //USBCLK |= 0x80; //啟動 PLL
  66.         //delay(); //等待 PLL 鎖頻,建議 50us 以上
  67.         //CLKDIV = 0x04; //時鐘 4 分頻, 主時鐘選擇高速頻率前,
  68.         //必須先設置分頻系數,否則程序會當掉
  69.         //CLKSEL &= 0xf0; //選擇 PLL 時鐘源
  70.         //CLKSEL |= 0x04;
  71.         //HSCLKDIV = 0x00;
  72.         //CLKSEL &= ~0x40;         //選擇主時鐘( MCLK)作為高速外設時鐘源
  73.         //CLKDIV:主時鐘分頻系數。系統時鐘 SYSCLK 是對主時鐘 MCLK 進行分頻后的時鐘信號(1~255)。
  74.         //CLKDIV = 0x02; //時鐘 2 分頻
  75.         //MCLKOCR : MCLKO_S[7] MCLKODIV[6:0] 0000000 不輸出時鐘 (1~127)
  76.         //MCLKO_S:系統時鐘輸出管腳選擇
  77.         //0:系統時鐘分頻輸出到 P5.4 口
  78.         //1:系統時鐘分頻輸出到 P1.6 口
  79.         // MCLKOCR = 0x01; //主時鐘輸出到 P5.4 口
  80.         // MCLKOCR = 0x02; //主時鐘 2 分頻輸出到 P5.4 口
  81.         //MCLKOCR = 0x04; //主時鐘輸出控制寄存器 主時鐘 4 分頻輸出到 P5.4 口
  82.         // MCLKOCR = 0x84; //主時鐘 4 分頻輸出到 P1.6 口
  83.
  84.
  85.
  86.         while (1)
  87.         {
  88.                 if(KEY == 0)
  89.                 {
  90.                         Stat++;
  91.                     if(Stat==3)
  92.                                 Stat=0;
  93.                 }
  94.                 if(Stat==0)
  95.                 {
  96.                         CLKDIV = 0xF0; //時鐘 240 分頻
  97.                         MCLKOCR = 0x32; //主時鐘輸出控制寄存器 主時鐘 50 分頻輸出到 P5.4 口 1KHz
  98.
  99.                 }
  100.                 if(Stat==1)
  101.                 {
  102.                         CLKDIV = 0xF0; //時鐘 240 分頻
  103.                         MCLKOCR = 0x05; //主時鐘輸出控制寄存器 主時鐘 5 分頻輸出到 P5.4 口 10KHz
  104.
  105.                 }
  106.                 if(Stat==2)
  107.                 {
  108.                         CLKDIV = 0x78; //時鐘 120 分頻
  109.                         MCLKOCR = 0x01; //主時鐘輸出控制寄存器 主時鐘 1 分頻輸出到 P5.4 口 100KHz
  110.
  111.                 }
  112.
  113.         }
  114. }
ID:61140 發表于 2023-11-8 10:42 | 只看該作者
angmall 發表于 2023-11-7 17:51
STC32G12K1 ...
感謝您的回復
ID:61140 發表于 2023-11-11 21:18 | 只看該作者
有什么辦法可以得到100HZ,1KHZ,10KHZ,100KHZ這四種頻率,
或者有什么好的芯片么,哪怕只能得到四種基本矩形波都可以,后面我再想辦法把波形弄成簡諧波。
ID:970121 發表于 2024-5-24 10:29 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發表于 2023-11-11 21:18
或者有什么好的芯片么,哪怕只能得到四種基 ...
定時器產生中斷,IO口反轉,不是很容易做到嗎?
ID:57657 發表于 2024-5-24 10:57 | 只看該作者
74hc390就可以,不需要單片機
ID:225288 發表于 2024-5-24 11:42 | 只看該作者
可以查看數據手冊,
