查看: 3259|回復: 19
那里錯了,LED就是不能點亮第二排
ID:1042173 發表于 2023-11-6 21:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:180919 發表于 2023-11-6 23:10 | 只看該作者
看到只有一個亮是對的。陳列要用循環掃描才行
ID:88256 發表于 2023-11-7 01:24 | 只看該作者
這種仿真都有電平指示的,看看該亮第二排LED的時候,U1的Q1腳是否為高電平?
ID:94031 發表于 2023-11-7 06:30 | 只看該作者
led應該串電阻。
ID:68189 發表于 2023-11-7 09:04 | 只看該作者
按下圖設置一下時鐘源。。。。。。
ID:69038 發表于 2023-11-7 09:16 | 只看該作者
U4:A的輸出電平是灰色的說明此腳電平不定或引腳開路了。
我這邊按你的圖畫了一個正常
ID:88256 發表于 2023-11-7 09:41 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-11-7 09:16
我這邊按你的圖畫了一個正常
沒有上拉電阻,灰色顯示正常,就是不知道樓主為什么驅動要用兩種型號的IC,LED接法也怪得很
ID:69038 發表于 2023-11-7 09:47 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2023-11-7 09:41
如果我猜的沒錯,樓主是想要做一個60燈轉盤~~一秒移一位的效果,用2個4017是可以的。組成10*6的矩陣,第一個4017做行掃,第二個4017做列掃。。。電路簡單成本低,還不用單片機什么的。
ID:88256 發表于 2023-11-7 10:16 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-11-7 09:47
如果我猜的沒錯,樓主是想要做一個60燈轉盤~~一秒移一位的效果,用2個4017是可以的。組成10*6的矩陣,第 ...
你看看底下4排LED的方向,真搞不懂為什么要這么接,驅動IC也用兩種型號
ID:69038 發表于 2023-11-7 10:33 | 只看該作者
是不是畫錯了吶沒細看
ID:1042173 發表于 2023-11-7 23:28 | 只看該作者
對,,,就是個60秒轉盤。
ID:1042173 發表于 2023-11-7 23:30 | 只看該作者
我這邊按你的圖畫了一個正常
我用其它仿真軟件畫同樣的電路圖,也正常,難道是我在這個Proteus沒畫正確?
ID:1042173 發表于 2023-11-7 23:32 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2023-11-7 10:16
LED方向一至,仿真時就變了,可能是我電路出問題。
ID:195496 發表于 2023-11-8 08:09 | 只看該作者
應該是原理圖畫錯了
ID:69038 發表于 2023-11-8 09:01 | 只看該作者
QQQQ987 發表于 2023-11-7 23:32
是你的圖畫出問題來了:
4017_60LED.rar (17.61 KB, 下載次數: 2)
ID:272612 發表于 2023-11-8 10:08 | 只看該作者
第二排的hc05輸出的是高阻態,也就是灰色的,所以沒法點亮是正常的。查下這個芯片處的連接吧
ID:88256 發表于 2023-11-8 10:16 | 只看該作者
longwu357 發表于 2023-11-8 10:08
OC門開路輸出,沒有上拉電阻肯定是灰色的,應該是不會影響電路正常工作的,等輪到第二排點亮的時候就拉低了
ID:69038 發表于 2023-11-8 10:27 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2023-11-8 10:16
OC門開路輸出,沒有上拉電阻肯定是灰色的,應該是不會影響電路正常工作的,等輪到第二排點亮的時候就拉低 ...
在這里OC不OC沒多大關系。可能是畫圖時那里出錯了。
你細看原圖,所有反著接的LED都微亮了。
ID:88256 發表于 2023-11-8 11:32 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-11-8 10:27
是啊,所以樓主要么慢慢自查,要么就把仿真文件發上來我們看看
ID:1090634 發表于 2023-11-9 16:04 | 只看該作者
U1的Q1腳輸出高電平的時候,看看U4的2腳輸出是不是低電平
