查看: 4385|回復: 6
多功能電子計算軟件(eTools)分享
在網上找到一款多功能電子計算軟件,功能齊全,也非常簡潔好用,我感覺是一款非常好的工具軟件,這里分享給大家。
多功能電子計算軟件(eTools)V2.68
下面是【使用幫助】的內容:
                 多功能電子計算軟件eTools
                   由 th_sjy 去廣告分享
1.方程式
        支持一元二次,一元一次,二元一次方程求值.支持正負數,小數系數輸入,分數系數請先自行轉換.
2.RC常數
        RC時間常數是電路里經常用到的.該功能可以計算RC電路上,電容C到某個電壓時候的充放電時間;也可以計算經過t時刻,電容C兩端的電壓值.
3.電阻串并聯
        并聯公式R=R1//R2.輸入R1和R2,點擊<計算>,得到R,R將顯示在原先R1中.若需要繼續并聯,在R2中繼續輸入,再點擊<計算>.例如需要計算100R//50R//10R,先在R1,R2中分別輸入100和50,點擊<計算>,再在R2中輸入10,再點擊<計算>即可.
4.反向串并聯
        支持標準E24,E96和非標準的電阻值反向串/并聯計算.在R0中填入目標值,勾選<計算結果使用標準阻值>,填寫誤差范圍(20%內),并選擇E24或者E96,點擊<反向并聯計算>或者<反向串聯計算>即可求得計算結果.如果勾選<已知阻值R1>填寫相應阻值,再進行計算,則可以計算出非標準阻值R2',此方法計算結果精度最高(不勾選<計算結果使用標準阻值>);若同時選擇<已知阻值R1>和<計算結果使用標準阻值>,計算得到的R2是最接近R2'的標準阻值.由于E24和E96的電阻范圍有些不同,如果計算得不到結果,請更改<標準阻值>選項或者加大誤差范圍重新計算.
5.色環電阻識別
        支持市面常見4,5環電阻.選擇相應顏色,點擊<計算>,所得阻值即可顯示.若需要從已知阻值反向查找對應色環顏色,請勾選<反查>(只支持5環電阻),輸入正確數值,點擊<計算>,即可查看對應色環(因一種阻值可能對應多種色環表示,因此該功能計算所得色環僅供參考).
6.變壓器計算
        來自AV-RGB網友發布的多種變壓器計算方法,支持EI型,C型,環型變壓器的估算.特此鳴謝!
7.LM317穩壓
        支持LM317,LM337,LM350等常見三端穩壓參考阻值和輸出電壓計算.具體請參考相關文檔說明.若需要計算R2,點選<算R2>,輸入R1和Vout,點擊<計算>;若需要求輸出電壓,點選<算Vout>,輸入R1和R2,再<計算>.三端穩壓器件一般輸入電壓是36V以內,輸入輸出壓差大于3V為宜,低壓差的器件請參考相應文檔.當LM317作為恒流源時,可以輸出最大1.5A電流,勾選<恒流源>,填入目標電流,即可求出相應阻值.
8.TL431參考
        TL431精密參考電壓常用電路阻值和輸出電壓計算.方法類似LM317,但需要填寫輸入電壓Vin.若需要求Irb時,請勾選<算Irb>,并輸入Rb.其他信息請參考頁面提示和其他相關文檔.
9.RC無源濾波
        RC無源濾波電路的簡單計算.可以從R,C算F;也可以R,F算C;F,C算R.RC無源濾波的計算方法對高低通都適用,只是電路形式不同.如果需要二階電路,可以在示意圖的基礎上再往后加一個類似電路即可.
10.有源二階濾波
        這是常用的2階濾波電路,支持高低通,巴特沃斯和貝塞爾算法.可以從R,C求F(勾選<反算F>);也可以從F,R(或C)求C(或R).選擇相應的功能,并正確填寫相關參數(均需要大于0),點擊<計算>即可.
11.差分二階LPF
        這個電路常用于差分輸出的DAC的LPF電路(默認使用最佳Q值計算).使用方法請參考第10點.
12.多層電感
        此功能用于空心多層電感的估算(如音箱分頻器的空心電感).只需輸入所要的電感量和直流電阻(直流電阻一般可取電感所接負載的0.1-0.2左右),然后點擊<計算>即可.計算所得參數可以作為繞制電感的依據.據資料說明,此方法繞制所得線圈電感量和目標電感量誤差在5%內.
13.環型變壓器
        該功能可求出已知鐵芯功率,初、次級匝數比,初級線徑等.你只需要量出該鐵芯內外直徑,和高度,以及廠方給出的磁通密度(一般為14000-16000左右);無斷帶焊點的鐵心疊片系數一般取0.96,差些的可以降低該值;電流密度如果是長時間工作的一般取2-2.5,間歇工作的可取3-3.5;鐵芯系列可選填.然后點擊<計算>即可.計算所得線徑未包含漆皮.次級匝數比已經包含電壓調整率,次級匝數=次級匝數比x次級電壓.注意,次級總功率不得大于額定功率.
14.EI變壓器
        如果要設計一款小于1000W的EI變壓器,可以利用已知的次級交流電壓和電流參數進行計算.其中初級補償系數和次級補償系數通常取1-1.3之間,取值越大,變壓器余量越大;P修正系數通常根據硅鋼片的質量進行設定,質量好的可取得小些.電流密度通常取2-3.5之間,連續工作時間越長,取值越小;硅鋼片舌寬根據所選硅鋼片規格填入,通常取硅鋼片疊厚=1.5X硅鋼片舌寬,盡量使計算結果的硅鋼片疊厚接近硅鋼片舌寬(改變硅鋼片舌寬參數,并重新計算即可),這樣設計的變壓器效果最佳.磁通密度也是根據所選硅鋼片填寫,通常D310型12000-14000Gs;D41,D42型10000-12000Gs;D43型11000-12000Gs;D21,D22型5000-7000Gs.此計算方法參考1976年6月上海人民出版社《怎樣繞變壓器》.
15.密閉音箱
        該功能可以根據低音喇叭單元的常用參數,計算出適合的密閉箱體體積,和示例箱體外尺寸(如果板厚=0,則計算箱體內容積).其中,箱體共振頻率是你希望音箱所能發出的最低頻率,可以根據需求自己填入合適的值,以得到最佳箱體尺寸(計算結果使得箱體Q值=0.7為宜).計算所得示例箱體尺寸若不合要求,可更改比例選項重新計算.計算結果僅供參考.具體成箱還需自行測試調整.
16.倒相音箱
        該功能可以根據低音喇叭單元的常用參數,計算出適合的倒相箱體體積,和示例箱體外尺寸(如果板厚=0,則計算箱體內容積),和倒相孔長度以及其他一些參數.其中,倒相孔寬是倒相孔直徑.倒相孔面積一般不小于單元有效振動面積的10%.如果勾選<最平響應>則按照最平響應進行箱體計算.計算所得示例箱體尺寸若不合要求,可更改比例選項重新計算.倒相箱體調試比較繁瑣,計算結果僅供參考,具體成箱還需自行測試調整.
17.二分頻
        采用巴特沃斯分頻網絡設計算法,特點為瞬態響應好,頻率特性曲線平坦.分頻點阻抗為實測的高,低音喇叭在分頻點處的實際阻抗,而非喇叭單元的額定阻抗.當需要在分頻器添加補償網絡時,由于補償網絡的加入會使綜合特性參數發生改變,故此請先行設計好補償網絡,再進行分頻網絡設計.即輸入的分頻點阻抗是加有補償網絡后實測分頻點處的阻抗.其中 -12dB-3 是按照-3dB降落交叉點來計算,可能會在分頻點處隆起一個小峰. -12dB-6 是按照-6dB降落交叉點計算,會得到比較平坦曲線.
18.三分頻
        功能同二分頻.分頻點阻抗為實測的高,中,低音喇叭在分頻點處的實際阻抗,而非喇叭單元的額定阻抗.當需要在分頻器添加補償網絡時,由于補償網絡的加入會使綜合特性參數發生改變,故此請先行設計好補償網絡,再進行分頻網絡設計.即輸入的分頻點阻抗是加有補償網絡后實測分頻點處的阻抗.
19.分頻網絡的阻抗補償和音量衰減
        阻抗補償功能主要針對阻抗曲線上高頻段的阻抗補償.因為喇叭音圈的電感隨頻率上升而增加,所以高頻段阻抗隨頻率升高而增大.因此,可以在喇叭單元兩端并聯一個由電容C和電阻R組成的串聯諧振回路對這個區域的阻抗進行補償修正.該計算功能需要用到喇叭單元的阻抗曲線.請按照單元阻抗曲線上的阻抗點填入相對對應的頻率才能正確計算.
        衰減網絡通常用于高音單元,因為高音單元靈敏度通常比低音高,所以需要進行一定量的衰減.衰減音量通常取高音單元靈敏度-低音單元靈敏度,得出計算結果后,根據實際聽感再進行細微調整.
        電壓與分貝換算,在輸入框中輸入已知數值,并將鼠標焦點移到其他地方(也就是在其他輸入框上單擊鼠標左鍵),即可計算出電壓和分貝之間關系.
20.載流計算
        可以計算PCB走線的載流,也可以計算銅線、鋁線的最大載流.計算PCB時,需要選擇布線層在表面(外層)還是內層,外層允許載流約為內層2倍.如果線長度為0,則無法計算導線電阻和導線上的壓降.
        單位換算功能,只需在某個輸入框中輸入已知數值,并將鼠標焦點移到其他地方(也就是在其他輸入框單擊鼠標左鍵),即可計算相應其他單位數值.
21.整流濾波
        計算常用單相半波、全波、橋式整流電路在整流以及電容濾波后的空載和負載電壓,估算濾波電容容量和耐壓值,整流二極管的平均電流以及最大反向電壓.若已知負載的電流,勾選<負載電流>并填寫相應值即可.
22.級進電位器
        用波段開關制作音量電位器的試算.有兩種模式可選-Ladder Type和Serial Type.其中Ladder Type的優點是聲音路徑只經過兩顆電阻,減少雜音;但缺點為輸入阻抗有些許波動且成本較高.Serial Type優點是輸入阻抗穩定且成本較低;缺點是聲音路徑經過較多電阻,雜音較高.通常計算使用默認的參數即可.若衰減量比較大,應增加阻值,以取得比較正確計算結果.級數一般用23,且注意大于2,小于100.點擊<示意圖>可以查看圖示,并可參考詳細制作的相關網頁.
23.波形發生器
        可輸出正弦波,方波,三角波,白噪聲,粉紅噪聲,褐噪聲.波形頻率為20到400000之間的整數.波形長度為1到300之間的整數.煲箱功能可以輸出粉紅噪聲進行煲機,煲箱.
注:快捷鍵F12可調用Windows自帶計算器.
1.方程式計算
1.方程式計算
2.RC時間常數計算
2.RC時間常數計算
3.電阻串、并聯計算
3.電阻串、并聯計算
4.電阻反向串、并聯計算
4.電阻反向串、并聯計算
5.色環電阻查詢
5.色環電阻查詢
變壓器計算器
變壓器計算器
6.EI變壓器計算器
6.EI變壓器計算器
7.C型變壓器計算器一單線包(ED)
7.C型變壓器計算器一單線包(ED)
8.C型變壓器計算器一雙線包(CD)
8.C型變壓器計算器一雙線包(CD)
9.環型變壓器計算器
9.環型變壓器計算器
10.LM317三端穩壓器件計算
10.LM317三端穩壓器件計算
11.TL431情密基準電壓計算
11.TL431情密基準電壓計算
12.RC無源濾波電路計算
12.RC無源濾波電路計算
13.二階有源濾波電路計算
13.二階有源濾波電路計算
14.差分低通濾波電路計算
14.差分低通濾波電路計算
15.多層空心電感計算
15.多層空心電感計算
16.環型變壓器估算
16.環型變壓器估算
17.EI變壓器估算
17.EI變壓器估算
18.密閉式音箱計算
18.密閉式音箱計算
19.倒相式音箱計算
19.倒相式音箱計算
20.喇叭分頻器二分頻計算
20.喇叭分頻器二分頻計算
21.喇叭分頻器三分頻計算
21.喇叭分頻器三分頻計算
22.喇叭分頻器補償、衰減網絡
22.喇叭分頻器補償、衰減網絡
23.PCB走線與銅、鋁線載流計算
23.PCB走線與銅、鋁線載流計算
24.單相整流、電容濾波電路計算
24.單相整流、電容濾波電路計算
25.級進式音量電位器試算
25.級進式音量電位器試算
26.波形發生器
26.波形發生器
多功能電子計算軟件(eTools)V2.68.rar
74.56 KB, 下載次數: 98, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:860003 發表于 2023-11-7 11:01 | 只看該作者
這個計算軟件集合好多計算公式,不錯。
ID:75487 發表于 2023-12-19 18:24 | 只看該作者
這個計算軟件集合好多計算公式,不錯。
ID:410728 發表于 2023-12-21 08:14 | 只看該作者
計算軟件集合好多計算公式,ok
ID:25135 發表于 2023-12-26 11:06 | 只看該作者
計算軟件集合好多計算公式,ok
ID:124036 發表于 2024-1-8 08:47 | 只看該作者
集合好多計算公式,不錯。
ID:402677 發表于 2025-7-13 10:53 | 只看該作者
stman 發表于 2023-11-7 11:01
這個計算軟件集合好多計算公式,不錯。
如果再增加個三電阻(或者多電阻)分壓值計算功能就更好了
