查看: 2003|回復: 2
有刷無感電機轉速占空比、反電動勢間的關系公式
ID:61632 發表于 2023-11-3 13:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有刷無感電機的轉速占空比與反電動勢間的公式關系,有了解的指導一下呢。
ID:1085081 發表于 2023-12-14 21:46 | 顯示全部樓層
有刷無感電機的轉速占空比與反電動勢之間存在一個近似的線性關系。轉速占空比是指電機接收的驅動信號的高電平時間與周期的比值,用來控制電機的轉速。一般情況下,電機的轉速與反電動勢成正比,即轉速越高,反電動勢越大。反電動勢是由電機運動時產生的感應電動勢,它與轉速呈線性關系。
因此,可以得到以下近似的公式關系:
轉速占空比 = K × 反電動勢
其中,K 是一個常數,表示轉速占空比與反電動勢之間的比例關系。這個常數取決于具體的電機和驅動系統,通常需要通過實驗或者校準來確定。
這個公式只是一個近似的關系,實際情況可能會受到多種因素的影響,如電機的負載、供電電壓等。應用中,為了更準確地控制電機的轉速,可能需要進行閉環控制或者使用專門的電機驅動器。
ID:401564 發表于 2023-12-14 22:20 | 顯示全部樓層
有感的,如果不做FOC,那反電動勢就沒什么意義了,不需要檢測,也不需要計算
占空比跟反電動勢有關系,但沒法計算,因為沒有直接關系
反電動勢只跟轉速有直接關系
這都是基礎知識,在無刷電機基礎知識中有說明的,這說明你沒有認真看,或者是沒有看過
