查看: 2678|回復: 2
基于STC89C52RC單片機制作的藍牙遙控小車
ID:258681 發表于 2023-11-1 22:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機型號:STC89C52RC
晶振:12M
藍牙模塊:HC-05
使用手機藍牙對小車進行遙控操作
HC-05藍牙模塊配置說明
使用CH340串口模塊與HC-05模塊連線,連接方式如下
VCC(5V)  ——————————  VCC
     GND   ——————————  GND
     RXD   ——————————  TXD
     TXD   ——————————  RXD
藍牙模塊上有一個按鍵,按住按鍵將CH340插入電腦,HC-05模塊上指示燈快閃代表進入AT命令配置模式;
串口軟件波特率選擇38400,這是藍牙模塊的AT配置模式波特率;
常用指令:
發送 AT+RESET  返回 OK        執行 模塊復位
發送 AT+ORGL   返回 OK    恢復默認狀態
發送 AT+ADDR? 返回  +ADDR:Param OK  獲得藍牙模塊地址
發送 AT+NAME=Param  返回 OK        (設置設備名稱  Parm:想要設置的名字)
發送 AT+NAME? 返回  +NAME:Param OK  獲得設備名稱
發送 AT+PSWD=Param  返回 OK  設置模塊密碼  Parm:想要設置的密碼;,默認為“1234”
發送 AT+PSWD? 返回 +PSWD:Param OK    獲得模塊密碼
發送 AT+UART=Param1,Param2,Param3     設置串口參數  Param1:波特率 ; Param2:停止位 ;Param3:校驗位
發送 AT+UART?  返回 +UART:Param1,Param2,Param3 OK    獲得串口參數
發送 AT+ROLE=Param        +ROLE:Param OK        Param:參數取值如下:0—從角色;1—主角色;2—回環角色;默認值:0
如圖為示例說明
將藍牙模塊配置能與手機通信的AT指令如下
AT+NAME=HC-05   修改藍牙模塊名稱為HC-05
AT+ROLE=0    藍牙模式為從模式
AT+CMODE=1   藍牙連接模式為任意地址連接模式,也就是說 該模塊可以被任意藍牙設備連接
AT+PSWD=1234   藍牙配對密碼為1234
AT+UART=9600,0,0  藍牙通信串口波特率為9600,停止位1位, 無校驗
配置完成后將藍牙模塊連接到單片機;
安裝好手機APP后,打開APP按照以下步驟設置:
首先打開藍牙串口APP,處于軟件聊天界面
第一步點擊軟件右上角的三點如圖所示
第二步點擊首選項
第三步選中發送十六進制數據
然后設置按鍵
將界面切換到鍵盤,第一步點擊界面的終端,再點擊鍵盤即可切換到鍵盤界面如圖所示
你的鍵盤沒有設定過,所以沒有“向前、向后·····”等指令
然后開始設定按鍵
第一步點擊鍵盤界面下邊的編輯模式進入按鍵設置模式,然后任意點擊空白按鍵進行修改,如圖所示,選中16進制,具體設定內容根據設計要求修改。
51hei截圖_20231101221758.png 51hei截圖_20231101221813.png 51hei截圖_20231101221824.png
將程序燒錄好后即可使用手機藍牙APP進行遙控小車;
單片機程序以及藍牙APP及操作說明放在壓縮包了,有需要自行下載:
51單片機藍牙遙控小車.rar (2.2 MB, 下載次數: 48)
ID:258681 發表于 2023-11-4 10:19 | 顯示全部樓層
wbwcf13e 發表于 2023-11-3 15:56
這個壓縮文件用電腦下載,只是一個十幾K的壓縮文件,這是咋回事,
不會啊,我下載了一下,是正常的
ID:477512 發表于 2023-11-3 15:56 | 顯示全部樓層
