查看: 2040|回復: 4
TTL串口復用問題
ID:709761 發表于 2023-10-23 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機只有一個串口,需要和多個串口傳感器通信。能不能用485總線的方式通信。有的傳感器有485接口,有的傳感器是TTL串口。地址問題還要加單片機嗎
ID:883242 發表于 2023-10-23 18:24 | 只看該作者
傳感器是什么接口的你沒有說清楚。
ID:1085441 發表于 2023-10-23 21:02 | 只看該作者
單片機現在有4串口的,如果波特率不高,單片機還可以用軟件模擬幾個串口。如果想用485,傳感器必須是485接口。
ID:1097151 發表于 2023-10-24 20:06 | 只看該作者
你可以使用RS485總線的方式實現單片機與多個串口傳感器的通信。RS485總線是一種半雙工通信方式,可以實現多個設備之間的通信。在使用RS485總線時,需要為每個設備分配一個唯一的地址,以便于單片機與傳感器之間進行通信。
ID:1097455 發表于 2023-10-27 13:01 | 只看該作者
肯定要用多個串口的
