查看: 2502|回復(fù): 7
程序報錯 把自已學號分成兩個多位十進制數(shù)相加
ID:1048351 發(fā)表于 2023-10-21 22:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個是我自己寫的,
DSEG SEGMENT
DATA1 DD 202317H
DATA2 DD 150636H
SUM DW ?
DSEG ENDS
SSEG SEGMENT STACK
DW 256 DUP(?)
SSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS: CSEG, DS: DSEG, SS: SSEG
START: MOV AX, DSEG
MOV DS, AX
LEA SI, DATA1
MOV AX, [SI]
MOV DI, DATA2
MOV CX, [DI]
LEA BX, SUM
ADD AX, CX
MOV [BX],AX
MOV AX, [SI+2]
MOV cX, [DI+2]
ADC AX, CX
MOV [BX+2], AX
MOV AH, 4CH
INT 21H
CSEG ENDS
END START
但是DOSBOX debug會報2錯誤,因為還是一個學生,希望可以幫忙更正一下錯誤,謝謝各位
ID:97554 發(fā)表于 2023-10-22 09:08 | 只看該作者
不懂匯編,莫非你錯在了一個大小寫的字母?
ID:1048351 發(fā)表于 2023-10-22 10:23 | 只看該作者
楊雪飛 發(fā)表于 2023-10-22 09:08
應(yīng)該不是的,我重新打了一遍,就是顯示編譯不成功,其他都是對的
ID:526543 發(fā)表于 2023-10-22 15:58 | 只看該作者
在 LEA SI, DATA1 和 MOV AX, [SI] 之間需要添加一行 MOV SI, OFFSET DATA1 來正確初始化 SI 寄存器。這樣你才能正確地將數(shù)據(jù)加載到 AX 中。  在 MOV CX, [DI] 和 MOV cX, [DI+2] 之前需要添加 MOV DI, OFFSET DATA2 以初始化 DI 寄存器。  在 MOV [BX],AX 和 MOV [BX+2], AX 之前需要添加 MOV BX, OFFSET SUM 以初始化 BX 寄存器。
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-22 16:48 | 只看該作者
debug不認識偽指令,只認實際指令。要么用MASM編譯,要么學學debug的正確用法。
ID:1048351 發(fā)表于 2023-10-22 19:58 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-10-22 16:48
我就是先用的masm,然后再link ,最后debug .1-1exe的
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-23 18:26 | 只看該作者
1235678978 發(fā)表于 2023-10-22 19:58
你的程序這么簡單直接用debug寫就行了,40年前我用過吳曉君CCBIOS213漢卡,里面的程序就是用debug寫的,毅力驚人。
ID:97554 發(fā)表于 2024-1-22 17:24 | 只看該作者
在 MOV AX, DSEG 這一行中,你試圖將段地址直接移動到 AX 寄存器中,但這是不正確的。你應(yīng)該使用 MOV AX, DSEG 來獲取數(shù)據(jù)段的段地址。
在 MOV [BX],AX 這一行中,你正在嘗試將 AX 寄存器中的值直接存儲到偏移地址為 SUM 的內(nèi)存位置。這將導(dǎo)致錯誤。你應(yīng)該使用 MOV [BX], AX 來將 AX 寄存器的值存儲到偏移地址為 SUM 的內(nèi)存位置。
在 MOV cX, [DI+2] 這一行中,cX 應(yīng)該是 CX。
在 MOV [BX+2], AX 這一行中,[BX+2] 應(yīng)該是 [BX]。
