查看: 2098|回復: 5
求分享stm32按鍵控制程序 我自己寫的不起作用
ID:1059632 發表于 2023-10-19 21:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求求大佬們stm32按鍵控制,按鍵1次燈1亮按鍵2次燈2亮這個代碼我自己寫的不起作用
ID:879348 發表于 2023-10-20 08:19 | 顯示全部樓層
1次不行就調試100次,都是這樣過來的
ID:374110 發表于 2023-10-20 14:59 | 顯示全部樓層
看你的需求和原理圖,一般可以加一個標志表明當前按鍵狀態然后if或者switch判斷即可
ID:883242 發表于 2023-10-20 19:54 | 顯示全部樓層
總有仿真器吧?打斷點看變量的值在哪里與你設想的不一樣就知道了。
ID:526543 發表于 2023-10-22 16:52 | 顯示全部樓層
仿真看看吧  或者百度看看人家怎么寫的
ID:1096927 發表于 2023-10-22 23:18 | 顯示全部樓層
我們假設按鍵連接到GPIOA的第0位,LED1連接到GPIOB的第0位,LED2連接到GPIOB的第1位。
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
int key_press_count = 0;                // 初始化按鍵計數器
void GPIO_Config(void);
void EXTI0_IRQHandler(void);
int main(void)
    GPIO_Config();                       // 配置GPIO
        // 主循環
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);  // 使能GPIOA和GPIOB時鐘
    // 配置按鍵GPIO
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                                // 上拉輸入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    // 配置LED1和LED2的GPIO
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                             // 推挽輸出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    // 配置外部中斷
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;                      // 上升沿觸發
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)                                   // 確認是否是正確的中斷源
        key_press_count++;                                                      // 增加按鍵計數器
        if(key_press_count == 1)
            GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);                                   // 點亮LED1
        else if(key_press_count == 2)
            GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);                                   // 點亮LED2
            key_press_count = 0;                                                // 重置按鍵計數器
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);                                     // 清除中斷標志
