查看: 7340|回復(fù): 44
有什么芯片可以做電池低電壓告警的?
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-19 20:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一片聚合物鋰電,容量不大,所以低電壓告警電路當(dāng)然是要省電第一,大約在剩余25%的電量LED就慢閃爍告警,有這樣的芯片嗎?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:468209 發(fā)表于 2023-10-19 21:23 來自觸屏版 | 只看該作者
帶AD電壓轉(zhuǎn)換的單片機(jī)都可以 利用AD實(shí)時(shí)檢測(cè)電池電壓  然后比如當(dāng)電池等于底于3v時(shí)發(fā)出LED燈閃爍提示
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-19 22:03 | 只看該作者
1860774xxxx 發(fā)表于 2023-10-19 21:23
這種方案太復(fù)雜了,就是想知道有沒一種專用的芯片,引腳少耗電極省應(yīng)用簡(jiǎn)單的
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-19 22:06 | 只看該作者
單靠ADC電壓檢測(cè)做不到25%,只能大約一個(gè)值。
不想用單片機(jī)的ADC就用電壓檢測(cè)IC,有多種電壓值可選:2.0、2.63、2.9、3.6==多了去了。
百度一下關(guān)鍵詞:電壓檢測(cè)IC
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-19 22:08 | 只看該作者
IMP809.pdf (169.35 KB, 下載次數(shù): 39)
比如這個(gè)就可以做到
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-20 00:20 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2023-10-19 22:08
比如這個(gè)就可以做到
謝謝了!網(wǎng)上搜索電壓檢測(cè)IC搜索不到(至少前面一頁(yè)是沒有的),在立創(chuàng)搜索IMP809有,但要運(yùn)費(fèi)麻煩一點(diǎn),找優(yōu)信的搜索不到,還好立創(chuàng)有提供相似商品,顯示為“監(jiān)控和復(fù)位芯片”,看到有MAX809的,價(jià)格比IMP809的便宜,優(yōu)信也有,準(zhǔn)備先買個(gè)3.08V的試試,輸出腳可以承受20ma,足夠了
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-20 07:34 | 只看該作者
XC61CN3302低功耗電壓監(jiān)控芯片
C112140_監(jiān)控和復(fù)位芯片_XC61CN3302MR-G_規(guī)格書_TOREX(特瑞仕)監(jiān)控和復(fù)位芯片規(guī)格書.PDF
615.58 KB, 下載次數(shù): 14
ID:420836 發(fā)表于 2023-10-20 08:41 | 只看該作者
可以使用鋰離子電池保護(hù)IC,如ABLIC的S-82M1A、S-82N1A等,以及Nisshinbo的R5486K,提供+35mV的過放電檢測(cè)電壓精度。
ID:851029 發(fā)表于 2023-10-20 09:07 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2023-10-20 00:20
謝謝了!網(wǎng)上搜索電壓檢測(cè)IC搜索不到(至少前面一頁(yè)是沒有的),在立創(chuàng)搜索IMP809有,但要運(yùn)費(fèi)麻煩一點(diǎn), ...
元器件某一個(gè)寶買還是比較便宜的
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-20 09:26 | 只看該作者
XC61CN(開路輸出)和XC61CC系列性價(jià)比還可以。我曾經(jīng)使用XC61CN2802設(shè)計(jì)過磷酸鐵鋰電池欠壓報(bào)警電路
C53701_監(jiān)控和復(fù)位芯片_XC61CC51hei2MR_規(guī)格書_TOREX(特瑞仕)監(jiān)控和復(fù)位芯片規(guī)格書.PDF
602.73 KB, 下載次數(shù): 14
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-20 10:53 | 只看該作者
用帶基準(zhǔn)的微電流比較器做,外接電阻,電壓自己設(shè)置,工作電流是2uA以下。
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-20 13:32 | 只看該作者
謝謝各位了!已經(jīng)入了3.08V的MAX809T,準(zhǔn)備串一個(gè)二極管抬高電壓,耗電約為10uA,輸出電流小,還得用一個(gè)三極管進(jìn)行驅(qū)動(dòng)LED,干脆直接入手0805封裝的紅色自閃LED(可惜沒有0603封裝的),這樣指示更明顯
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-20 18:10 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-10-20 10:53
什么型號(hào)的啊?
ID:57657 發(fā)表于 2023-10-20 20:45 | 只看該作者
STC15/STC8系列單片機(jī)有低電壓檢測(cè)寄存器和中斷。
ID:517951 發(fā)表于 2023-10-21 07:37 | 只看該作者
用xpt2046, 可以測(cè)觸控,也可以測(cè)溫度,也可以測(cè)電壓的12bitADC, 價(jià)格很便宜.
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-21 22:57 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2023-10-20 20:45
單片機(jī)體積大,沒有多大優(yōu)勢(shì),不考慮使用了
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-21 23:00 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2023-10-21 07:37
體積太大了,SOT-23封裝的復(fù)位芯片應(yīng)該是最佳的選擇了
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-27 00:04 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2023-10-20 13:32
謝謝各位了!已經(jīng)入了3.08V的MAX809T,準(zhǔn)備串一個(gè)二極管抬高電壓,耗電約為10uA,輸出電流小,還得用一個(gè)三 ...
忘了來反饋一下,電路見圖,MAX809T買回來沒有檢測(cè),1N4148用數(shù)字表二極管檔測(cè)得壓降是0.57V,LED1是0805封裝的紅色自閃發(fā)光管,廠家資料給的是3V時(shí)點(diǎn)亮電流是20mA,實(shí)測(cè)在2V時(shí)仍能閃爍點(diǎn)亮,不至于在需要提醒時(shí)失效。MAX809T的RESET引腳最大能承受電流是20mA,為了安全也為了減小提醒時(shí)的耗電,特意串了一個(gè)1K的電阻。電路焊好用可調(diào)電源試,測(cè)得MAX809T耗電極低,但卻是在3.24V才開始閃爍,3.42V熄滅,這個(gè)電壓值不符合自己的預(yù)期,想了一下才知道自己忘了二極管的壓降不是固定的,在10uA的電流下壓降極小,看來得想其它的辦法來抬高檢測(cè)電壓了。
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-27 07:30 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2023-10-27 00:04
忘了來反饋一下,電路見圖,MAX809T買回來沒有檢測(cè),1N4148用數(shù)字表二極管檔測(cè)得壓降是0.57V,LED1是0805 ...
你可以用TL431設(shè)計(jì)一個(gè)電壓可調(diào)的
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-27 07:54 | 只看該作者
這個(gè)電路可以參考一下,選擇合適的分壓電阻,使得報(bào)警點(diǎn)電壓的分壓等于2.5V,當(dāng)電池電壓低于報(bào)警點(diǎn)電壓時(shí),分壓小于2.5V,TL431的C,A由短路狀態(tài)變?yōu)殚_路狀態(tài),三極管得到基極電壓而導(dǎo)通,點(diǎn)亮LED報(bào)警
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-27 08:04 | 只看該作者
另外,運(yùn)放也可以搭建相應(yīng)的電路,不過需要設(shè)置合適的參考電壓。
ID:353063 發(fā)表于 2023-10-27 09:05 | 只看該作者
CN312 STO-23 低功耗電池電壓檢測(cè)
ID:353063 發(fā)表于 2023-10-27 09:08 | 只看該作者
CN312低功耗電池電壓檢測(cè)
CN312低功耗電池電壓檢測(cè).pdf
362.98 KB, 下載次數(shù): 9
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-27 09:33 | 只看該作者
XC61CC3702(3602)可以在電壓低于3.7V(3.6V)時(shí)輸出低電平,高于3.7V時(shí)輸出高電平。你可以選擇合適的控制電壓型號(hào),用于鋰電池選擇3.6V或者3.7V應(yīng)該比較合適。
ID:1097455 發(fā)表于 2023-10-27 09:33 | 只看該作者
你用單片機(jī)做一下低電就好了,低于3.3V閃爍,低于3V徹底關(guān)機(jī),關(guān)機(jī)后進(jìn)行休眠。。。如果確實(shí)想用硬件實(shí)現(xiàn),建議問一下英集芯,天源這種廠家
ID:1097455 發(fā)表于 2023-10-27 09:35 | 只看該作者
用單片機(jī)寫一個(gè)低電休眠就可以
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-31 21:30 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-10-27 07:54
這個(gè)電路可以參考一下,選擇合適的分壓電阻,使得報(bào)警點(diǎn)電壓的分壓等于2.5V,當(dāng)電池電壓低于報(bào)警點(diǎn)電壓時(shí), ...
你這些電路體積和耗電應(yīng)該都不小的吧?
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-31 21:40 | 只看該作者
7782 發(fā)表于 2023-10-27 09:08
CN312低功耗電池電壓檢測(cè)
這個(gè)電路稍微復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn),最好是類似MAX809那樣無外圍元件的
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-31 21:41 | 只看該作者
圣博朗西斯 發(fā)表于 2023-10-27 09:35
不考慮用單片機(jī)了,越簡(jiǎn)單越好
ID:382454 發(fā)表于 2023-11-4 14:29 | 只看該作者
用一個(gè)比較器都可以做到。
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-5 06:18 來自觸屏版 | 只看該作者
省電可以用運(yùn)放做比較器啊。輸入阻抗很大夠省電。
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-5 20:43 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2023-10-21 22:57
stc單片機(jī)最少8個(gè)引腳
ID:1090634 發(fā)表于 2023-11-10 15:51 | 只看該作者
可以。通過調(diào)節(jié)電阻大小,可以設(shè)置想要的電壓值。
ID:1090634 發(fā)表于 2023-11-10 15:54 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-10-27 08:04
學(xué)習(xí)了。通過比較正負(fù)電壓來實(shí)現(xiàn)輸出低電平,點(diǎn)亮LED
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-12 17:04 | 只看該作者
不知道你為什么會(huì)覺得單片機(jī)內(nèi)部ADC檢測(cè)低電壓方案復(fù)雜呢?
12行代碼就可以解決了呀,既然是做這一行的,ADC是肯定要學(xué)的,為什么不順便把ADC用于實(shí)際,并加以學(xué)習(xí)呢?
ID:88256 發(fā)表于 2023-11-12 19:20 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-11-12 17:04
12行代碼就可以解決了呀,既然是做這一行的,ADC ...
單片機(jī)體積加上分壓電阻,體型不小的啊,還是電壓監(jiān)控芯片來得簡(jiǎn)單,就一個(gè)SOT-23封裝也不要電阻
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-12 23:08 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2023-11-12 19:20
1,鋰電池直接給單片機(jī)供電,不需要任何電阻就可以檢測(cè)低電壓
2,單片機(jī)封裝不會(huì)因?yàn)锳DC產(chǎn)生變化
3,不管是產(chǎn)品還是DIY,都不會(huì)增加什么成本
ID:1034262 發(fā)表于 2023-11-13 11:32 | 只看該作者
使用帶內(nèi)基準(zhǔn)的比較器就可以(電流不超過1uA),但燈不能閃,要閃的話再加一個(gè)閃爍電路。
ID:1097151 發(fā)表于 2023-11-13 21:07 | 只看該作者
1.        BQ78412:這是一款具有運(yùn)行時(shí)顯示的鉛酸蓄電池充電狀態(tài)指示燈的電池電量監(jiān)測(cè)芯片,可用于監(jiān)測(cè)鉛酸蓄電池的電量和狀態(tài) 2.        TL431:這是一款可編程精度電壓參考芯片,可用于監(jiān)測(cè)電池電壓并發(fā)出警報(bào) 3.        LM3914:這是一款電池電量指示器芯片,可用于監(jiān)測(cè)電池電量并顯示電量水平
ID:959857 發(fā)表于 2023-11-14 09:04 | 只看該作者
