查看: 1841|回復(fù): 3
求助non-address/-constant initializer這個(gè)問題怎么解決?
ID:929517 發(fā)表于 2023-10-19 18:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
User\main.c(63): error C247: non-address/-constant initializer
代碼如下:請(qǐng)問這個(gè)是什么錯(cuò)誤,我是初學(xué)者,懇請(qǐng)各位指導(dǎo),謝謝。
代碼有寫的不好的,也煩請(qǐng)指正,謝謝
/*固態(tài)繼電器動(dòng)作程序
cnt1:接通時(shí)間 cnt2:斷開時(shí)間
void SSR_Action(u8 cnt1, u8 cnt2)
  u16 temp1 = cnt1*1000;
  u16 temp2 = cnt2*1000;
  bit Heat = 1;
  static u16 a1 = temp1; static u16 a2 = temp2;
  if(Heat)
    SSR_CTRL = 1;
    a1--;
    if(a1 == 0)
     Heat = 0;
     a2 = temp2;
  if(Heat == 0)
    SSR_CTRL = 0;
    a2--;
    if(a2 == 0)
     Heat = 1;
     a1 = temp1;
ID:712097 發(fā)表于 2023-10-19 19:25 | 只看該作者
用static定義的變量稱為靜態(tài)變量。靜態(tài)變量在程序調(diào)用結(jié)束后其占用的內(nèi)存單元并不被釋放(其值保持不變)。把程序內(nèi)第4行的兩個(gè)static去掉,就不會(huì)報(bào)錯(cuò)了。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:929517 發(fā)表于 2023-10-19 22:00 來自觸屏版 | 只看該作者
chxelc 發(fā)表于 2023-10-19 19:25
用static定義的變量稱為靜態(tài)變量。靜態(tài)變量在程序調(diào)用結(jié)束后其占用的內(nèi)存單元并不被釋放(其值保持不變)。把 ...
調(diào)用子函數(shù)必須添加啊 不然下回進(jìn)來重新賦值開始啊
ID:929517 發(fā)表于 2023-10-19 22:17 來自觸屏版 | 只看該作者
這些大佬,問題解決了,同時(shí)我改了代碼,--改成了++,這也問題應(yīng)該是 static變量必須賦初值是一個(gè)具體的值吧,而不是不確定的值
