查看: 3330|回復: 16
兩個單片機控制開關燈電路問題
ID:709761 發表于 2023-10-18 11:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原電路U1單片機輸出低電平開燈,高電平關燈。在原電路不改變的情況下,想再加一個單片機U2,輸出高電平開燈,低電平關燈。分別控制相互不受影響。U1開燈,U2關燈,U1關燈,U2開燈。U1和U2的供電電壓不一樣。電路該如何設計
ID:1034262 發表于 2023-10-18 15:41 | 顯示全部樓層
電壓不同容易解決,但是兩個MCU沒有通信的話,功能是實現不了的。
ID:647261 發表于 2023-10-18 15:52 | 顯示全部樓層
用U1另外一個腳去檢測U2控制腳的電平變化
當出現變化時,檢測是高電平還是低電平
檢測到高電平就讓U1的控制腳輸出低電平,反之亦然
沒有出現電平跳變,則由U1程序控制高低電平輸出
感覺說得有點亂,你找個仿真軟件試試就行了
電壓不是問題,5V單片機可以檢測到3.3V的高電平的
ID:69038 發表于 2023-10-18 15:57 | 顯示全部樓層
在原電路不改變的情況下,很難!
ID:69038 發表于 2023-10-18 15:58 | 顯示全部樓層
如果可以的話,你就做一個遙控開關,多控的,更方便
ID:161164 發表于 2023-10-18 16:05 | 顯示全部樓層
ID:161164 發表于 2023-10-18 16:08 | 顯示全部樓層
sttt300 發表于 2023-10-18 15:52
當出現變化時,檢測是高電平還是低電平
檢測到高電平就讓U1的控 ...
寫一個異或門邏輯,妙啊
ID:88256 發表于 2023-10-18 17:07 | 顯示全部樓層
都用上單片機了,改下其中一個的輸出邏輯不行嗎?
ID:69038 發表于 2023-10-18 17:26 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2023-10-18 17:07
“原電路不改變”,可能連代碼都改不了,不然就不會多此一舉,用上雙MCU了。
ID:88256 發表于 2023-10-18 19:57 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-10-18 17:26
是增加了一片單片機,但是增加的這片單片機就改寫不了程序嗎?
ID:995809 發表于 2023-10-20 10:22 | 顯示全部樓層
在原電路不改變,就很那實現了
ID:1072177 發表于 2023-10-21 11:39 | 顯示全部樓層
增加一個電路。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
zhuls + 5 贊一個!還差一點就成了
ID:883242 發表于 2023-10-21 20:43 | 顯示全部樓層
不可以。U2驅動的那個管子永遠是導通無法關斷。
ID:213173 發表于 2023-10-22 08:05 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-10-18 16:08
寫一個異或門邏輯,妙啊
樓主要求分別控制同一個燈相互不受影響在邏輯上就說不通。異或邏輯只能解決問題的一半,雙邊都取反還是關不掉。
ID:69038 發表于 2023-10-22 08:32 | 顯示全部樓層
這個電路再改一下,就能解決樓主的問題了:
要燈亮,就2管不通,要燈滅就2管通。
亮和滅的需求,通過U1的輸出結合實際來決定。
就是耗電大、加的器件多,如果在實物上操作,量小還行,量大會吐血。。
ID:69038 發表于 2023-10-22 08:35 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-10-21 20:43
只要讓LED的負極電壓抬高到5V左右,LED就能不亮了。管子通不通無所謂。就是電流大。
ID:420836 發表于 2023-10-23 08:13 | 顯示全部樓層
再添加一個 BJT 反相電路,將另一個 LED 的控制信號反相,這樣當第一個 LED 亮起時,第二個 LED 就會因為控制信號反相而熄滅。
