查看: 4496|回復: 13
DIY小電磁擺
ID:1041854 發表于 2023-10-17 12:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用一節鎳鎘電池(廢剃須刀)加廢計算器太陽能電池為能源,制作一個無需看管的電磁擺。
電路圖中少畫了,在電池兩端并有一1000uF的電容。線圈用0.18mm線,在18mm上繞了140圈,多點少點問題不大。
試驗中電流在1.4-2.8mA之間變動。
電路原理圖
電路原理圖
線圈及試驗中
線圈及試驗中
1.2v時的電流1.4-2.8mA
1.2v時的電流1.4-2.8mA
試驗前
試驗前
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1041854 發表于 2023-10-17 22:35 | 顯示全部樓層
唉!第一張電路圖發錯了!那是耳機放大電路圖。粗心了。主要是幫朋友制作設計的,放在窗臺上不管它,它能自己工作。
ID:1041854 發表于 2023-10-31 09:11 | 顯示全部樓層
朋友運行幾天,發現把電位器調小點推力是上去了,但電流上升到2.2mA;再有太陽能電池供電跟不上。重新設計了一款。電流大約在0.6mA左右,推力明顯加大。還有改進的地方。
ID:275952 發表于 2023-11-1 16:07 | 顯示全部樓層
看看實物吧
ID:1100060 發表于 2023-11-22 00:03 | 顯示全部樓層
電子機械時鐘,元初代的就是電磁擺。
ID:1041854 發表于 2023-11-28 11:15 | 顯示全部樓層
制作個簡易單擺;擺長=23.6cm;質量=6.4g;用此單擺測試了本地的重力加速度g。單擺50次用時48.67秒,根據單擺周期公式(打不上),算出g=9.833m/s2。
ID:913410 發表于 2023-12-5 09:59 | 顯示全部樓層
是不是應增加一個感應線圈,頻率根據長度自動調節。
ID:1041854 發表于 2023-12-6 18:39 | 顯示全部樓層
y0531 發表于 2023-12-5 09:59
那樣復雜了,就用此線圈作感應線圈,感應電壓放大后再生一次作為驅動。頻率由單擺擺長與當地重力加速度有關。
ID:1100060 發表于 2023-12-14 08:12 | 顯示全部樓層
LhUpBJT 發表于 2023-11-22 00:03
電子機械時鐘,元初代的就是電磁擺。
這種電子鐘稱為 晶體管鐘,結構不比機械鐘簡單,體積也壓不下來,
少了發條與驅動鏈路,卻多了一坨線圈、一大塊電路板和一個電池匧。
ID:1041854 發表于 2023-12-14 13:43 | 顯示全部樓層
LhUpBJT 發表于 2023-12-14 08:12
少了發條與驅動鏈路,卻多了一坨線 ...
一大塊電路板和一個電池匧?用貼片元件,線圈用0.06或0.08mm的線繞制,體積小吧。電池用紐扣電池+太陽能電池體積應該不大吧。擺錘在3g時電流0.4mA左右。
ID:1100060 發表于 2023-12-14 23:18 | 顯示全部樓層
scl123456 發表于 2023-12-14 13:43
一大塊電路板和一個電池匧?用貼片元件,線圈用0.06或0.08mm的線繞制,體積小吧。電池用紐扣電池+太陽能 ...
那已不是元初代的了,父親當年買的兩臺,用的電池,一個是節C,一個是兩節AA,
電路板是電木板,幾乎佔滿一整個側壁,元件稀疏焊工粗糙,鬧鈴是玩具馬達驅動的彈簧錘。
ID:1065721 發表于 2024-12-9 09:57 | 顯示全部樓層
成品得刷布器,也是個單擺,線圈有抽頭,一個三極管,結構很簡單。用了兩年啦。
ID:1065721 發表于 2024-12-9 10:05 | 顯示全部樓層
轉: 刷步器電路圖n.jpg 刷步器電路圖a.jpg 當秋千的下方的磁鐵擺動經過這個鐵芯時,L1線圈產生感應電動勢,使三極管9014導通,L2有電流流過,正反饋,使L1電位升高,加速三極管導通,鐵芯磁場加強,排斥上方秋千磁鐵,使擺動幅度提高。當磁鐵擺動到高點時,L1放電使三極管基極電壓下降,9014截止。秋千磁鐵降落時又重復以上步驟。
ID:1041854 發表于 2024-12-15 13:48 | 顯示全部樓層
LHZ6974 發表于 2024-12-9 10:05
轉:當秋千的下方的磁鐵擺動經過這個鐵芯時,L1線圈產生感應電動勢,使三極管9014導通,L2有電流流過,正反 ...
    不錯!估計效率比我的高一些。只是覺得DIY起來難度更大些。簡單計算一下:L1的感應電壓必須達到0.6V左右,設感應線圈直徑為10mm,單擺長為250mm,g為9.8,磁鐵為N35,B為12mT,算出L1圈數大于793匝,考慮余量(磁鐵與線圈的距離,磁鐵磁性下降等)至少要1500匝以上吧。
    其實也有用單管的。電池用1.5V加三個元件,改變線圈匝數。1、把L2移到三極管C極與電池正;2、三極管c、b接470k電阻與0.22微法電容;3、L1接電池負極,另一端串3.3微法電容到三極管b極;4、L1、L2的匝數分別是2500、2000。單管的效率確比兩管的高好幾倍。二十多年前制作過,當時制作線圈好難哦。
