查看: 2276|回復: 4
關于51單片機定時/計數器的疑惑
ID:152785 發表于 2023-10-13 20:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面的代碼來自STC89C52的手冊,代碼如下:
#include <reg52.h>
#define FOSC 18432000L
#define T1MS (65535-FOSC/12/1000)
sbit TEST_LED=P2^0;
unsigned int count;
void tm0_isr() interrupt 1
        TL0=T1MS;
        TH0=T1MS>>8;
        if(count--==0)
                count=1000;
                TEST_LED=!TEST_LED;
        TMOD=0x01;
        TL0=T1MS;
        TH0=T1MS>>8;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
        count=0;
        while(1);
代碼是用T0定時器,定時1秒翻轉led燈,源碼如下:
疑問1:
#define FOSC 18432000L   這個18432000L是什么意思?怎么得出來的?
疑問2:
測試這套代碼,演示并不準確,是程序本身出了問題,還是我操作有問題?
ID:1085441 發表于 2023-10-14 00:52 | 顯示全部樓層
1,18432000表示晶振頻率是18.432MHz
2,單片機平常用的是11.0592M或22.1184M,可能你的單片機晶振頻率是這個,與例子不一樣,所以定時不準確
ID:213173 發表于 2023-10-14 07:39 | 顯示全部樓層
//#define FOSC 18432000L//晶振頻率18.432MHz
//#define FOSC 12000000L//晶振頻率12.0MHz
#define FOSC 11059200L//晶振頻率11.0592MHz
//#define T1MS (65535-FOSC/12/1000)
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000)
ID:1064915 發表于 2023-10-14 08:29 | 顯示全部樓層
常量也是有類型的,不同類型有不同的存儲空間。在常數后面加L,表示此常量為long類型的,占4字節空間.
ID:517951 發表于 2023-10-14 09:08 | 顯示全部樓層
定時器程序可以自己寫, 總體思路是晶振頻率(12分頻, 可以選擇不12分頻) 一次 ,定時器就加或減一下. 預設的TH0,TL0 溢出了就進入定時器中斷服務函數做處理(翻轉IO口電平).
定時器有一定的精度, 但要求高就要換更高規格的時鐘芯片了.
