查看: 6244|回復: 9
關于智能家具的無線設備的設想
ID:56662 發表于 2013-11-21 01:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        首先,要可直接與220V連接,或者可使用太陽能充電,或無線充電,采用壁掛或吸盤試。通訊采用無線組網,可以是wifi或者藍牙,因為這兩種設備可以設置進行局域網的組建。最好可以是多主機通訊,這樣可以讓設備自行發送控制命令,而不必設置一個主機。對于監控采集設備,當出現危機情況,可以向其他設備和用戶終端,發送報警信號,警告用戶,和關閉其他設備。有自我設備檢測功能。對于輸出設備,可以與開關并聯,達到多種方式并行控制。
       對于安裝,要方便,最好可以即買即按,一切設置,利用上位機軟件進行控制。設備號碼以及設備執行功能可在上位機軟件內實現。避免拆裝設備進行調試設置。
       對于環境檢測設備,可以進行報警行為設置,當檢測到危險情況時,使設備自行發出指令,控制其他設備,并提示用戶。其設置,也可通過上位機軟件進行設置。
       對于安全,有安全密碼,防止惡意行為或干擾。
ID:65748 發表于 2014-9-3 13:02 | 顯示全部樓層
現在應該就有這樣的設備吧
ID:65473 發表于 2014-9-7 10:56 | 顯示全部樓層
應該還要有備用系統。所謂的備用系統就是:當前系統出現意外或死機時,會有一個這樣一個系統,它可以臨時替代當前系統,作為臨時的控制作用,在當前系統恢復正常時,又會重新作為當前的系統,使智能家居系統能夠每時每刻不間斷、安全和高效地運行。
ID:66061 發表于 2014-9-18 09:57 | 顯示全部樓層
高見設想,厲害
ID:66462 發表于 2014-9-21 20:06 | 顯示全部樓層
利用太陽能這點好像沒見過
ID:69215 發表于 2014-11-25 03:01 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:70042 發表于 2014-12-22 22:47 | 顯示全部樓層
路過,支持一下
ID:70266 發表于 2015-1-20 23:41 | 顯示全部樓層
好建議,學習
ID:70979 發表于 2015-2-23 21:20 | 顯示全部樓層
不錯不錯
ID:104550 發表于 2016-1-27 15:35 | 顯示全部樓層
路過學習了,我也在研究、學習
