查看: 2282|回復: 2
STM32單片機GPIO的復用功能寄存器配置
ID:1095470 發表于 2023-10-12 17:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人使用的是STM32f070的板子,沒有找到f07x的手冊,于是拿了f05x的手冊,在配置GPIOC的端口復用功寄存器時,手冊上寫的有復用功能低位寄存器和復用功能高位寄存器(見圖),復用功能低位寄存器選擇引腳0-7的復用功能,復用功能高位寄存器選擇引腳8-15的復用功能,兩者偏移地址不一樣(見圖),但是我輸入"GPIOC->AF"時,彈出來的只有AFR這一個,沒有AFRL和AFRH,于是我用keil尋找f070程序中AFRL和AFRH的地址,發現它們的地址是重合的(見圖),然而當我翻閱f070的datasheet時,引腳0-7和8-15的復用功能又不一樣,這是什么情況?到底怎么配置這個復用功能寄存器呀?望有人來看看,獻上誠摯的感謝!
圖片.7z
218.38 KB, 下載次數: 0
ID:628113 發表于 2023-10-13 16:38 | 顯示全部樓層
STM32 函數  里面實際上沒有AFRH和AFRL寄存器;
操作時  AFRH  ->AFR[1]  ; AFRL -> ARF[0]
例如:   GPIOA->AFR[0] |= 4<<16   這樣子
其中 AFR[0] 就是 AFRL
4 是 AF4 , 16 實際上是4次 =16/4,  因為1個AF 占4位。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:1095470 發表于 2023-10-17 14:01 | 顯示全部樓層
ppcbug 發表于 2023-10-13 16:38
例如:   GPI ...
完美解決,謝謝大佬
