查看: 1782|回復(fù): 4
KEIL聲明問題 C文件里對寄存器賦值,要不要在H文件里聲明
ID:709761 發(fā)表于 2023-10-10 11:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
C文件里對寄存器賦值,要不要在H文件里聲明。可以在頭文件中對寄存器賦值嗎
比如sbit DQ=P2^7;放在C文件還是H文件里
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-10 14:40 | 顯示全部樓層
你自己試試唄,這么簡單的問題不要浪費大家時間。
ID:685684 發(fā)表于 2023-10-10 14:57 | 顯示全部樓層
可以,隨自己喜歡
ID:771630 發(fā)表于 2023-10-10 16:07 | 顯示全部樓層
可以,但是由于keil的特性,建議還是放在.c里面比較穩(wěn)妥
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-11 19:57 | 顯示全部樓層
這個叫定義,不是叫賦值。賦值別說在h文件里面,就是在c文件里面,放在函數(shù)外面都是非法的。
