查看: 3195|回復: 11
樓梯采用什么方法實現上樓或下樓逐個點亮每格踏步?
ID:38662 發表于 2023-10-10 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在有些房子的樓梯,只上人踏上樓梯的踏步,就會根據人走的方向實現向上或向下踏步燈的逐個點亮。樓梯的踏步最少都有18格,如果要單格控制,單片機MCU最少要18個輸出IO口(除其它所須的IO口外),燈線又長短不一,上下樓的人體感應如果用紅外線不好安裝,用PIR距離又不好控制,這個樓梯燈的控制想想還是挺復雜。不知道有沒有高人設計過這種燈。
ID:491875 發表于 2023-10-10 12:00 | 顯示全部樓層
振蕩傳感器
ID:88256 發表于 2023-10-10 12:36 | 顯示全部樓層
單個燈珠的話用WS2812,五顏六色的,燈串也就占用一個I/O口,要多燈珠的就得另想辦法了
ID:38662 發表于 2023-10-10 13:23 | 顯示全部樓層
如果一個踏步裝16個燈,18個踏步總共要288個WS2812的燈,每個燈的電流20mA,整組燈全亮起來的電流差不多要6A,功率要30多瓦。觸發方式不管用紅外還是PIR,好象都不是很好。
ID:88256 發表于 2023-10-10 14:02 | 顯示全部樓層
wellhope 發表于 2023-10-10 13:23
如果一個踏步裝16個燈,18個踏步總共要288個WS2812的燈,每個燈的電流20mA,整組燈全亮起來的電流差不多要6A ...
2812的亮滅是不需要繼電器什么的來控制,而是指令,所以需要配合單片機使用或者是專用控制器。
288個燈,也可以分成好幾路供電,這樣線就不需要多大了。
如果樓梯側面(也就是墻壁處)有空間,可以每一階都裝一個感應控制的,18階都是獨立的,用被動紅外的話感應器要縮進去減少感應角度,或者試試紅外反射控制。
ID:935919 發表于 2023-10-10 16:59 | 顯示全部樓層
燈的控制, 如果只是開關, 可以用掃描式, 把燈的控制做成矩陣式. 4+5=9個IO口, 可以控制4*5=20個燈.
ID:807651 發表于 2023-10-10 17:44 | 顯示全部樓層
上樓下樓 各一個人體感應   感應到就觸發踏步點亮 每步點亮時間間隔可以設置
ID:844772 發表于 2023-10-11 11:19 | 顯示全部樓層
這個點亮不難,但搞得智能很難,比如幾個人有上有下,都能提前預判點亮。我建議考慮能定位的毫米波雷達,就是能定位幾個人軌跡的那種,也不貴,配合2812,布線也簡單。
ID:1093723 發表于 2023-10-11 20:31 | 顯示全部樓層
“樓梯踏步燈的控制方式主要分為兩種,分別是開關控制和感應控制。從使用的方便程度上來講,選擇感應控制比較好,因為感應控制可以通過紅外線工作,能夠自己開啟和關閉,布線的時候也非常的簡單,直接按照普通的插座布線方式就可以了,不需要考慮到開關的位置和開關的布線。人來時即可自動亮燈,人離開時即可自動熄燈,非常方便。
ID:401564 發表于 2023-10-11 23:51 | 顯示全部樓層
通過振動傳感器感應人的腳步來進行控制
不需要關聯控制的,每個臺階單獨一個電路,人走到哪就亮到哪,壓根就不需要時序,電路不用關聯,線路也好布置
振動傳感器是個關鍵
兩個選擇:一個是重力加速傳感器,雖然它名字是這么叫的,但它原理其實就是跟振動一樣,可以用作振動傳感器
優點是好調試,軟件控制就行,多調試幾次就行,也好量產
缺點是成本高
另一個是彈簧上放個磁鐵,再放在電感旁邊,有振動了磁鐵就會動,電感就能感應到信號,電動車防盜器基本都是用這種
優點是成本低
缺點是模擬電路,前期不好調試
ID:158391 發表于 2023-10-12 03:48 | 顯示全部樓層
樓上的除了8樓全部PASS!能在樓梯踏步上裝燈的,肯定都是裝逼需求比較強烈的!你們的設計都是人踏上去了燈才亮,逼格高的當然是跟據人行進的方向、速度提前亮起兩格樓梯,還得是柔和不刺眼的光,感應器就用雷達測距比較合適,跟據數據的變化決定亮起哪個燈。
ID:420836 發表于 2023-10-12 09:25 | 顯示全部樓層
每一步都有一個簡單的LED控制器,由8位簡單的單片機和力傳感器控制。 所以每個樓梯上的LED都是獨立控制的。
