查看: 3067|回復: 9
關于這個LM358運放和LM319的問題,請大神們
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:929847 發表于 2023-10-6 12:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個電路是高頻信號的采集電路,但是一直理解不透這個運放LM358是怎么工作的原理,還有這個LM319位什么需要一個-5的工作電壓,接GND不行么,還有這個RW2是功率調節,采樣端子是磁環給定的電流信號,通過電阻10歐姆變成電壓信號,但是不理解運放的工作原理,請打大神們分析下
信號采樣,和功率調節
信號采樣,和功率調節
ID:491875 發表于 2023-10-6 13:38 | 顯示全部樓層
在這里,運放358實際上也是當成電壓比較器使用
ID:929847 發表于 2023-10-7 09:12 | 顯示全部樓層
LM358常用,還便宜,不知道哪款運放代替358效果好點,價錢也差不多
謝謝大神們的科普
ID:929847 發表于 2023-10-7 09:13 | 顯示全部樓層
那個LM319接的-5伏干嘛用的,可以接GND么
ID:491875 發表于 2023-10-7 11:59 | 顯示全部樓層
27376054 發表于 2023-10-7 09:13
信號是否有負值?如果沒有,可以接GND
ID:883242 發表于 2023-10-7 14:54 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-10-7 11:59
信號是否有負值?如果沒有,可以接GND
不可以!
LM319在5V單電源供電的時候輸入電壓范圍是1~3V,而采樣電阻的電壓是非常接近0V的,這里顯然不能用單電源供電。
以后發言要先查datasheet,不能信口開河。
ID:1093723 發表于 2023-10-7 20:12 | 顯示全部樓層
不可以!
ID:598611 發表于 2023-10-30 19:37 | 顯示全部樓層
信號分正半周和負半周所以是正負電源供電
ID:1075796 發表于 2023-11-5 06:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
輸入信號限幅后到lm319。lm358一個運放端正接了一個參考電壓,同負端信號比較。另一端做指示用
