查看: 2846|回復: 5
單片機DS3231仿真不顯示時間
發現多個DS3231實例進行仿真,由于PROUXE中沒有DS3231,用DS3232進行替換,然后進行仿真,能顯示,但時間一直不變,不知道什么原因,求哪位師傅知道是怎么回事
原文鏈接地址:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-226460-1.html
  1. uchar        BCD2HEX(uchar val)
  2. {
  3.         return        ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
  4. }
  5. uchar        HEX2BCD(uchar val)
  6. {
  7.         return        (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
  8. }
  9. void SendByte(uchar c)
  10. {
  11.     uchar BitCnt;
  12.
  13.     for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要傳送的數據長度為8位
  14.     {
  15.         if((c<<BitCnt)&0x80)
  16.             SDA=1;                          //判斷發送位
  17.         else
  18.             SDA=0;
  19.         SCL=1;                            //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位
  20.         Delay5US();                       //保證時鐘高電平周期大于4μs
  21.         SCL=0;
  22.     }
  23.     SDA=1;                                  //8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位
  24.     SCL=1;
  25.     Delay5US();
  26.     if(SDA==1)
  27.         ack=0;
  28.     else
  29.         ack=1;                              //判斷是否接收到應答信號
  30.     SCL=0;
  31.     Delay5US();
  32. }
  33. uchar RcvByte()
  34. {
  35.    uchar retc;
  36.    uchar BitCnt;
  37.    retc=0;
  38.    SDA=1;                           //置數據線為輸入方式
  39.    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  40.    {
  41.         SCL=0;                      //置時鐘線為低,準備接收數據位
  42.         Delay5US();                 //時鐘低電平周期大于4.7μs
  43.         SCL=1;                      //置時鐘線為高使數據線上數據有效
  44.         Delay5US();
  45.         retc=retc<<1;
  46.         if(SDA==1)
  47.             retc=retc+1;            //讀數據位,接收的數據位放入retc中
  48.         Delay5US();
  49.    }
  50.    SCL=0;
  51.    return(retc);
  52. }
  53. //還有這個ACK啥時間被函數調用
  54. void Ack_I2C(bit a)
  55. {
  56.         SDA        =        a;
  57.     SCL=1;
  58.     Delay5US();             //時鐘低電平周期大于4us
  59.     SCL=0;                  //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收
  60.     Delay5US();
  61. }
  62. uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
  63. {
  64.     IIC_Start();
  65.     SendByte(DS3231_WriteAddress); //寫入寫命令+器件地址D0
  66.     if (ack == 0)
  67.         return 0;
  68.
  69.     SendByte(addr);   //發送器件地址
  70.     if (ack == 0)
  71.         return 0;
  72.
  73.     SendByte(write_data); //發送數據
  74.     if (ack == 0)
  75.         return 0;
  76.
  77.     IIC_Stop();
  78.     Delay5US();
  79.     Delay5US();
  80.     return 1;
  81. }
  82. uchar read_current()
  83. {
  84.     uchar read_data;
  85.     IIC_Start();
  86.           SendByte(DS3231_ReadAddress);//
  87.     if(ack==0)
  88.         return(0);
  89.     read_data = RcvByte();
  90.     Ack_I2C(1);
  91.     IIC_Stop();
  92.     return read_data;
  93. }
  94. uchar read_random(uchar random_addr)
  95. {
  96.     uchar Tmp;
  97.         IIC_Start();
  98.         SendByte(DS3231_WriteAddress); //
  99.     if(ack==0)
  100.         return(0);
  101.     SendByte(random_addr); //讀取地址
  102.     if(ack==0)
  103.         return(0);
  104.         Tmp=read_current();
  105.         if(random_addr==DS3231_HOUR)
  106.                 Tmp&=0x3f;
  107.
  108.     return(BCD2HEX(Tmp));//都轉10進制輸出
  109. }
  110.         uchar read_random1(uchar random_addr)  //這個是讀溫度函數
  111. {
  112.     uchar Tmp;
  113.         write_byte(0x0e,0x20);//0x0e寄存器
  114.         IIC_Start();
  115.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  116.     if(ack==0)
  117.         return(0);
  118.     SendByte(random_addr);
  119.     if(ack==0)
  120.         return(0);
  121.         Tmp=read_current();
  122.         return Tmp;
  123. }
  124. void ModifyTime(uchar address,uchar num)
  125. {
  126.     uchar temp=0;
  127.            if(address>6 && address <0) return;
  128.     temp=HEX2BCD(num);
  129.         write_byte(address,temp);
  130. }
仿真.rar
65.21 KB, 下載次數: 4
ID:44037 發表于 2023-10-2 17:07 | 只看該作者
認真檢查  源程序是可以
ID:44037 發表于 2023-10-2 17:11 | 只看該作者
ID:611626 發表于 2023-10-3 18:23 | 只看該作者
沒有那個選項
ID:611626 發表于 2023-10-3 18:27 | 只看該作者
打鉤也不顯示,
ID:611626 發表于 2023-10-4 18:15 | 只看該作者
打上勾也不行,
