查看: 4498|回復: 11
平板電腦的系統可以運行串口助手嗎?
ID:1041200 發表于 2023-9-28 11:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        今天上午逛了一下閑魚,發現以前那種老平板電腦現在真是白菜價了,幾十元一個的都很常見,于是就有了想買一個的沖動,2G內存16G硬盤,拿來上上網看看電影還是沒問題的。突然想起,如此體積小巧非常便于攜帶,如果它能用來做一些工作上的事情,那就更美妙了要求也不高,能串口通訊,能燒錄單片機程序就行了。只是自己在這方面不是太懂,安卓系統的肯定不行。但這些平板也有很多是WINDOWS系統的,如果是WINDOWS系統的,是不是就可以實現這些功能呢?會不會它雖然是WINDOWS系統,但是是平板專用,架構和我們常用的臺式電腦或筆記本電腦的有不同呢?求大神解答。
ID:1080935 發表于 2023-9-28 14:38 | 只看該作者
你看好的是哪個,之前買過dell的幾款都是可以用的,和筆記本一樣,前提是口子要有,或者擴展。
ID:1041200 發表于 2023-9-28 15:00 | 只看該作者
LaoYuTou 發表于 2023-9-28 14:38
目前暫時只是有這個想法,大概瀏覽了一下,戴爾華碩聯想微軟臺電這些做筆記本電腦的,都有平板windows版本;而做手機的小米華為榮耀,則基本都是安卓版,安卓版的很多都能安裝安卓和windows雙系統。主要是擔心平板用的windows是windows mobile,不一定有這些功能。UBS接口應該會有的。
ID:883242 發表于 2023-9-28 15:08 | 只看該作者
沒有任何問題。
ID:685462 發表于 2023-9-28 16:55 | 只看該作者
win平板一般都可以,最好買帶標準usb口的。安卓的實際需要移植相應串口芯片的串口驅動
ID:1077869 發表于 2023-9-28 16:56 | 只看該作者
win8.1 10系統平板都行 和正常電腦一樣的 win8.0系統平板別買
ID:277550 發表于 2023-9-29 09:00 | 只看該作者
android的也可以,要求是支持otg,用ttl-usb可以通訊
還有wifi網絡通訊
ID:771630 發表于 2023-9-30 16:18 | 只看該作者
安卓需要支持OTG、注意一下系統版本可以支持那些串口助手APP和驅動,WindowsXP以上就能CH340這些常見的芯片了,不過太新的芯片可能沒有驅動支持
ID:684084 發表于 2023-10-4 14:03 | 只看該作者
WIN板的用USB轉串口,燒程序還是可以的
ID:517951 發表于 2023-10-10 07:23 | 只看該作者
平板電腦有USB接口, 就可以通過USB轉串口頭 來運行串口助手了.
ID:1093723 發表于 2023-10-11 20:32 | 只看該作者
“ipad沒有串口調試工具。根據查詢相關信息:ipad具有極高的移動性能,但是在電腦上進行調試工作時,受到操作系統限制,因此不具備串口調試工具的功能。
ID:1095702 發表于 2023-10-11 21:01 | 只看該作者
主要還是看系統支不支持把
