查看: 3230|回復: 11
壓電陶瓷換能器阻抗高和低對于驅動電路的要求
ID:668004 發表于 2023-9-27 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
阻抗低,必須要用高壓激勵,一旦用了高壓,輻射騷擾必定超標
用低壓,就要提高占空比,會發燙
疑問:阻抗低為什么要用高壓才能驅動?
ID:883242 發表于 2023-9-27 19:49 | 顯示全部樓層
顯然說反了,阻抗高才要高壓驅動,阻抗高的意思是同功率電壓更大電流更小。
ID:491875 發表于 2023-9-27 21:04 | 顯示全部樓層
壓電陶瓷的阻抗一般都比較高!除非使用變壓器進行阻抗變換。
ID:343102 發表于 2023-9-27 21:43 | 顯示全部樓層
估計是錯別字。
ID:1094329 發表于 2023-9-28 12:37 | 顯示全部樓層
壓電陶瓷類別太多,最好說明白別人好幫你。
壓電陶瓷喇叭
壓電陶瓷聲納
壓電陶瓷霧化
ID:1083996 發表于 2023-9-28 17:52 | 顯示全部樓層
陶瓷片阻抗都比較高,沒見過阻抗低的,都要用高壓小電流的,大部分要帶個升壓變壓器才能帶動;
若想效果好,陶瓷片可帶個諧振腔,若想效果差,上面打點玻璃膠或者熱熔膠;
ID:668004 發表于 2023-10-7 10:15 | 顯示全部樓層
量子工業 發表于 2023-9-28 17:52
若想效果好 ...
1.為什么不能用低壓大電流?
2.怎么和廠家說要做成自帶諧振腔的?
ID:668004 發表于 2023-10-7 10:16 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-9-27 21:04
你說的比較高  是多少?
mwxpk 發表于 2023-9-28 12:37
壓電陶瓷喇叭
壓電陶瓷聲納
壓電陶瓷超聲換能器
ID:668004 發表于 2023-10-9 16:43 | 顯示全部樓層
變壓器是如何進行阻抗變換的  幫忙講解一下
ID:668004 發表于 2023-10-9 16:44 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-9-27 19:49
那阻抗高的負載更容易驅動還是阻抗低的負載更容易驅動呢
ID:668004 發表于 2023-10-9 16:45 | 顯示全部樓層
你是也是做醫療器械的  請教一下你  超聲換能器超溫  你是怎么解決的
