查看: 2914|回復: 4
問運放電路相關問題 想用32單片機DAC輸出0-5v
ID:978416 發表于 2023-9-27 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用32單片機DAC輸出0-5v,現在只能0-3.3,想問大家有什么好的運放電路或芯片。
ID:883242 發表于 2023-9-27 19:50 | 顯示全部樓層
如果只有5V供電,只能用R2R運放了。
ID:821429 發表于 2023-9-28 00:00 | 顯示全部樓層
如果要達到0V和5V,運放需要雙電源,正電源必須大于5V,比如±6V供電(運放飽和電壓大于5V);對0V的準確度要求不高,可以使用單電源供電,正電源任然要高出5V,高多少就得看運放飽和電壓值了。選擇運放還需要看你的輸出信號的最高頻率是多少,從而選擇合適的帶寬積,信號放大倍數不到2倍,所示帶寬積比你的信號的最高輸出頻率大一些就行。如果信號頻率不高,常用的通用運放都可以,例如LM358,LM324,做過STM32F03DAC,5V,10K的控制振鏡的梯形波輸出。
ID:1085441 發表于 2023-9-28 01:29 | 顯示全部樓層
后面用運放放大,軌到軌的運放也不是完全達到電源電壓,實測有0.幾V的電壓差,5V輸出最好用6V電源。
ID:1080935 發表于 2023-9-28 11:36 | 顯示全部樓層
放寬電壓范圍,調整放大倍數。
