查看: 2849|回復(fù): 7
單片機(jī)芯片共地問題
ID:1070172 發(fā)表于 2023-9-27 12:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位佬,想請(qǐng)教一些問題,就是我現(xiàn)在要測(cè)量?jī)蓚(gè)信號(hào)(還有幾個(gè)),這兩個(gè)電壓是不共地的,我要用兩個(gè)同型號(hào)的單片機(jī)測(cè)量(需要畫在同一塊板),因?yàn)槭堑谝粋(gè)測(cè)量正確后會(huì)給另外一個(gè)單片機(jī)輸出一個(gè)高電平信號(hào)(我是打算io口之間高低電平為正確信號(hào)這樣子),另外一個(gè)單片機(jī)才去測(cè)量第二個(gè),我想著是測(cè)量?jī)蓚(gè)不共地的電壓,兩個(gè)單片機(jī)需要不共地,我想著就是一個(gè)電壓供電,兩個(gè)單片機(jī)不共地,不共地加磁珠電容隔離這樣子,而且這樣子io口就需要隔離,所以不知道有啥辦法單片機(jī)不共地還有io隔離的辦法,望各位佬指點(diǎn)指點(diǎn),謝謝。
ID:1063163 發(fā)表于 2023-9-27 15:20 | 只看該作者
有一次,我使用一個(gè)微控制器和多個(gè)外部 ADC 解決了類似的問題。
進(jìn)出 ADC 的信號(hào)通過“數(shù)字隔離器”(有電容式、磁性式和光學(xué)式)。
每個(gè) ADC 由單獨(dú)的隔離式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器供電。
為了抑制干擾(ADC錯(cuò)誤,防止單片機(jī)死機(jī)),可能需要將被測(cè)電壓的每條GND線通過一個(gè)2kV-0.01uF的高壓電容連接到單片機(jī)的GND線。
(抱歉我的語言 - 機(jī)器翻譯并不完美)
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-27 16:52 | 只看該作者
被測(cè)信號(hào)用光耦隔離,單片機(jī)用一個(gè),如有必要用兩個(gè)單片機(jī)可以共地。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-9-27 17:05 | 只看該作者
這個(gè)思路應(yīng)該可以,每個(gè)信號(hào)用一個(gè)ADC芯片,每個(gè)ADC單獨(dú)電源,ADC與單片機(jī)的接口用光耦或者電磁隔離(記得型號(hào)是ADUMxxxx),用一個(gè)單片機(jī)即可。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-27 17:40 | 只看該作者
是虛地,模數(shù)部分隔離,或者高低頻隔離;
還是電隔離,方案差別很大,可優(yōu)化下方案試試
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-27 18:56 | 只看該作者
用光耦隔離,或者用ADI的磁隔離芯片。
ID:771630 發(fā)表于 2023-9-27 19:17 | 只看該作者
一個(gè)PC817就可以解決這個(gè)問題了
ID:420984 發(fā)表于 2023-9-28 00:06 | 只看該作者
我之前用光耦隔離的,信號(hào)很穩(wěn)定
