查看: 2530|回復: 6
單片機c51流水燈 到最后一步沒辦法一個個亮燈,運行的時候總是8個燈一起亮
ID:1094643 發表于 2023-9-27 02:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
完成的差不多了,到最后一步沒辦法一個個亮燈,運行的時候總是8個燈一起亮,求好人解救!!!圖都在word里面了
流水燈.docx
158.28 KB, 下載次數: 28
ID:161164 發表于 2023-9-27 09:01 | 只看該作者
你的Delayms(150)大概耗時36ms
改為Delayms(2000)看看
ID:180919 發表于 2023-9-27 09:52 | 只看該作者
延時太短:11.0592晶體,150*120*1.082=19.5MS,所以看起來長亮。
ID:642276 發表于 2023-9-27 11:19 | 只看該作者
移動時間太快所以看著長亮延時長一點就可以看到效果了
ID:1094643 發表于 2023-9-27 14:06 | 只看該作者
沒變化
白白白白.白 發表于 2023-9-27 11:19
沒效果啊
ID:1094643 發表于 2023-9-27 14:42 | 只看該作者
已解決,似乎是keil5識別不了那個_cro_l函數,直接用for循環就正常了
