查看: 2628|回復: 4
ESP8266在windows虛擬機上串口占用,求解答
ID:1094568 發表于 2023-9-26 11:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人使用的是MAC M1,虛擬機是windows,在拓展塢上插入ESP8266-01s。想在虛擬機上的SSCOM進行通信測試和后續實驗,但是串口一直占用。
已嘗試刪除端口重新開啟虛擬機、刪除注冊表,還是會串口占用。
求大佬解答如何解決和原因,感謝各位大佬
ID:624769 發表于 2023-9-26 15:14 | 只看該作者
這么薄的本, 你確定上面有 串口?
好吧,你用了拓展塢,那么,你確定拓展塢上有 原生串口 么?
即便有 原生串口, 你虛擬機的管道映射作了沒有?
ID:1094568 發表于 2023-9-26 21:42 | 只看該作者
188610329 發表于 2023-9-26 15:14
這么薄的本, 你確定上面有 串口?
即便有  ...
拓展塢上是USB接口直插的,原生串口應該是沒的。
虛擬機的管道映射有的,之前有用過虛擬機燒錄程序
不過電腦上的/dev/,其中有很多的ttyp0~ttywf,不確定和這個有沒有關系,也沒有找到刪除的方法
大佬有什么解決方法嗎,希望可以指點一下,非常感謝
ID:748788 發表于 2023-9-27 16:26 | 只看該作者
不如買個二手筆記本,幾百塊錢的事
ID:624769 發表于 2023-9-27 19:20 | 只看該作者
CYY_CYY 發表于 2023-9-26 21:42
不 ...
如果拓展口是 USB,  你用的是 USB轉串口  或者 USB轉 TTL 設備,那么,最好的方法是,直接把 USB 設備開放給虛擬機,讓虛擬機 檢測到 USB設備,在虛擬機中安裝 Windows 的 USB轉串口驅動。這樣才是最穩定的。
