查看: 1970|回復: 4
請教高手一個關于單片機如何讀取判斷多個脈沖的問題
ID:303735 發表于 2023-9-24 12:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大師好新手請教單片機如何用中斷讀取外部脈沖,比如每一次約10個脈沖正常情況下每個脈沖周期寬度相同,隨機100us-200us周期脈沖。有時會出現個別不正常的脈沖寬度尖峰干擾(視為不合格)。如果想顯示正確的脈沖周期或者頻率,怎么判別。麻煩各位大神指教!
ID:213173 發表于 2023-9-24 16:28 | 顯示全部樓層
可以考慮使用雙沿外部中斷判斷脈沖寬度,明顯小于正常脈沖寬度判為尖峰干擾。
ID:343102 發表于 2023-9-24 17:23 | 顯示全部樓層
STC15W408AS單片機+數碼管顯示電度表每閃功率程序,計時計數,已調試成功,可以參考一下。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-231265-1.html
ID:303735 發表于 2023-9-24 20:15 | 顯示全部樓層
風158 發表于 2023-9-24 17:23
http://www.51he ...
謝謝我參考一下
ID:303735 發表于 2023-9-24 20:25 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-9-24 16:28
謝謝你的回復,我也是這個方向,但是不知道如何實現這樣取數,因為至少要去幾個脈沖有相同不相同,如何比較這是個難題。100US的速度很快,可能單片機還來不及做處理,10個脈沖就發完了,如果存起來的話怎樣去做比較呢?我剛學到中斷這里想起這個問題想了解清楚。
