查看: 3085|回復: 7
單片機內(nèi)置AD轉(zhuǎn)換器不準怎么辦?
ID:1059013 發(fā)表于 2023-9-23 17:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用單片機內(nèi)置AD轉(zhuǎn)換器測量電壓,發(fā)現(xiàn)線性不佳,比如低壓準那么高壓就不準,反之高壓準了低壓又誤差較大,請問大家都是用什么方法校準呢?
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-24 04:44 | 顯示全部樓層
從你的題目看可能是單片機不行,但是細節(jié)出來了那就貼電路圖出來
ID:546770 發(fā)表于 2023-9-24 09:19 | 顯示全部樓層
一般不需要校準,在電源處多加幾個退耦和電容!!!
ID:1094524 發(fā)表于 2023-9-25 18:56 | 顯示全部樓層
看問題,應該是ADC本身的線性度不夠。如果你只是希望得到一個低頻的電壓,則可以先把輸入輸出電壓的曲線擬合出來,然后進行預失真處理。高頻的話,就得取決于你的處理方式了,如果只用單片機,可能你的MCU處理速度跟不上
ID:1059013 發(fā)表于 2023-9-25 19:56 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上賣的那些電壓電流表都是這樣的通病,低壓校準了,高壓就不準了。高壓準了,低壓就不準了
ID:624769 發(fā)表于 2023-9-25 20:15 | 顯示全部樓層
分兩個通道, 一個測高壓  一個測低壓, 類此萬用表調(diào)檔位。
ID:427708 發(fā)表于 2023-9-25 21:02 | 顯示全部樓層
那就單獨外接一個AD轉(zhuǎn)換IC
ID:1094529 發(fā)表于 2023-9-25 21:24 | 顯示全部樓層
