查看: 3075|回復(fù): 10
請教C語言高位加低位的轉(zhuǎn)換問題 在keil里仿真顯示為0,是哪里出錯了
ID:641483 發(fā)表于 2023-9-23 16:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家?guī)兔纯?這是哪問題  高8位加上低2位后 再轉(zhuǎn)換10進制 就abc函數(shù)無數(shù)值
x=0x15;
    y=0x02;
        z=x*4+y;
        w=(z/256)*5.0;
//        w=z;
        a=w/100;
    b=w%100/10;
        c=w%10;
ID:641483 發(fā)表于 2023-9-23 17:21 | 只看該作者
   x=0x15;
    y=0x02;
        z=x*4+y;
        w=(z/256)*5.0;   //等于0x56
上面的計算不知道這樣理解對不對
  這里的結(jié)果16進制0x56*100(256的16進制)得到是:16進制結(jié)果是0.56 ,十進制的結(jié)果 0.3359375,然后乘上5 ,這里是用十進制的乘 還是16進制的結(jié)果相乘
如果是跟16進制的結(jié)果相乘的話 1.AE   十進制是1.6796875 這個也是大于0的  但為啥C值還是0,
//        w=z;
        a=w/100;
    b=w%100/10;
        c=w%10;
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-24 04:46 | 只看該作者
可能是C51
我只有MDK
ID:1088185 發(fā)表于 2023-9-24 07:11 | 只看該作者
Z你定義是float? 如果不是, 憑什么你認(rèn)為它能做到 0.3359375 * 5 ???
如果說z定義是整數(shù),不管是u8, u16 或是u32, z/256這一動作得到的都是0, 后面你再做啥都是白搭的
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-25 02:43 | 只看該作者
1600277881 發(fā)表于 2023-9-24 07:11
如果說z定義是整數(shù),不管是u8, u1 ...
你看樓主位第一張圖的watch窗口,z顯然是char型,是不是unsigned不清楚,但是z/256一定是零。
ID:1080935 發(fā)表于 2023-9-25 07:58 | 只看該作者
先把數(shù)據(jù)類型整明白。
ID:384109 發(fā)表于 2023-9-25 08:59 | 只看該作者
不太明白樓主的疑問,不管z是什么類型,就樓主給出的X,Y的數(shù)值,W怎么都等于0啊,為什么有疑問呢
ID:1064915 發(fā)表于 2023-9-25 10:07 | 只看該作者
x=0x15=0001 0101
y=0x02=0000 0010
z=x*4+y=0001 0101 10
z/256=z>>8=00
后面運算均為0
ID:641483 發(fā)表于 2023-9-25 12:08 | 只看該作者
感謝回復(fù) 就是這里定義類型出錯了,之前沒注意到u8的只能是到256
ID:641483 發(fā)表于 2023-9-25 12:15 | 只看該作者
joyb 發(fā)表于 2023-9-25 10:07
x=0x15=0001 0101
y=0x02=0000 0010
感謝回復(fù),沒入門的一小白, 一邊看著論壇前輩的帖子學(xué)習(xí),一邊琢磨+仿真測試,有時候遇到問題,半天找不到門的時候,才上來發(fā)帖請教,感謝賜教
ID:641483 發(fā)表于 2023-9-25 12:17 | 只看該作者
感謝回復(fù) 這就是我不知道的系統(tǒng)運作的規(guī)律,所以才沒找到門
