查看: 2525|回復: 6
單片機+DS18B20 C語言初始程序 return的小小疑惑
ID:1093740 發表于 2023-9-23 13:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
* 函 數 名         : Ds18b20Init
* 函數功能                   : 初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 初始化成功返回1,失敗返回0
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        DSPORT = 0;                         //將總線拉低480us~960us
        i = 70;
        while(i--);//延時642us
        DSPORT = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
        i = 0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
                Delay1ms(1);
                i++;
                if(i>5)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
        return 1;//初始化成功
不太理解,后續讀寫都是直接調用此函數,通訊是否成功,這個return 有啥意義么。
ID:883242 發表于 2023-9-23 14:08 | 顯示全部樓層
如果引用這個函數的地方沒有用到返回值,那么返回值就是多余的,褒義的說是冗余,也可以說是個feature。
另外,c語言返回值大家默認的是成功返回0,失敗返回一個負數,越靠近-1說明失敗的性質越嚴重。
ID:1093740 發表于 2023-9-23 14:37 | 顯示全部樓層
謝謝回復,就是感覺有他沒他,程序還是繼續運行下去,假如通訊失敗, 就是不會有數據傳送過來。 然后再次回來初始化, 成功了就有數據。 如果需要自己可以再根據這個0, 1 加點別的東西進去。
ID:883242 發表于 2023-9-23 14:48 | 顯示全部樓層
weilemin123 發表于 2023-9-23 14:37
謝謝回復,就是感覺有他沒他,程序還是繼續運行下去,假如通訊失敗, 就是不會有數據傳送過來。 然后再次回 ...
那你查一下代碼里面用到了沒有,如果沒用過,你想增加功能也是完全合理的。
ID:731755 發表于 2023-9-23 14:49 | 顯示全部樓層
沒有它,也是一樣工作,他的目的就是假如,我找你有事,先敲敲門,看看你在不在家。
ID:1093740 發表于 2023-9-23 15:11 | 顯示全部樓層
額,學單片機呢。 感覺這普中的還要留點小問題給你。   DS18B20 傳回來的數據是兩個字節的數據,高5位0,1 是溫度的正負,  普中直接就把傳輸回來的數據  int  temp
 if (temp <0); 是曉得開發板不會有負溫,才這么寫么額。我的鍋,不好意思,自己不懂, 原來int  和unsigned  int 是有區別的。
ID:1093740 發表于 2023-9-25 08:04 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-9-23 14:48
大佬,就是return,會返回到主程序,然后又從最開始執行?還是返回這個子程序之前,繼續執行此子程序
