查看: 3494|回復: 7
貼片磁珠,能過多大的電流
ID:709761 發表于 2023-9-23 11:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
0805封裝的磁珠,能過1A電流嗎,過流會不會 燒斷路。
ID:1083996 發表于 2023-9-23 16:36 | 只看該作者
和里面的線有關,測下電阻值多少,0805的1/8w,你算算
ID:69038 發表于 2023-9-23 17:30 | 只看該作者
看一下手冊就知道了,別說你手上沒有手冊。
ID:57657 發表于 2023-9-24 15:05 | 只看該作者
具體與電壓、環境溫度、信號頻率、導熱系數等有關。
ID:230500 發表于 2023-9-24 20:23 | 只看該作者
有特殊大電流的專用產品; 可以過3-6A; 規格書里有介紹,一般情況下 直流電阻越低 過電流越大;比如10歐姆100MHZ的 肯定比600歐姆100HZ的 過電流要大@!
ID:428759 發表于 2023-9-25 15:17 | 只看該作者
0805 3A都可以,具體看你用的磁珠datasheet
ID:227484 發表于 2023-9-25 16:18 | 只看該作者
看你用的封裝,手冊查一下就知道了
ID:883242 發表于 2023-9-26 16:10 | 只看該作者
a399288395 發表于 2023-9-24 20:23
有特殊大電流的專用產品; 可以過3-6A; 規格書里有介紹,一般情況下 直流電阻越低 過電流越大;比如10歐姆 ...
磁珠都是標100MHz的阻抗的,你的100Hz是幾個意思?
