查看: 6067|回復: 24
純數字電路6位數字時鐘,怎么能提高精度呢?CD4060+CD4013+CD4518
ID:1083996 發表于 2023-9-22 23:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
秒信號發生器由CD4060和CD4013 組成,產生頻率為 1H2 的和時間基準信號。CD4060是 14級二進制計數器分頻器/振蕩器。它與外接電阻、電容、石英晶振共同組成32768H振蕩器,并進行14級二分頻,再外加一級D觸發器(CD4013)二分頻輸出1H 的時基秒信號。秒時計數器電路均采用雙 BCD 同步加計數器 CD4518計數輸出 BCD碼,通過 CD4511將BCD 碼顯示出對應的數字,秒、分計數器是 60 進制計數,時是 24 進制計數。時、分、秒的顯示電路完全相同,均使用CD4511譯碼驅動數碼管。秒校時采用等待校時法,正常工作時,開關 S3 撥到“走時”,進行對秒信號校對,將 S3 撥到“停”,待標準時間一到,立即撥到“走時”位置,恢復正常走時。分和時通過開關直接輸入脈沖信號校準,每按一次開關,加一次數。
60進制電路工作原理:當時間是60秒的時候,4518 的十位輸出的BCD碼是0110通過一個與門電路(CD4581)接在4518的2B和Q3B 端,當到60秒時,這兩端同時輸出1通過與門電路輸出1給CD518清零,數字從00開始重新計數,同時給分信號或者時信號來一個脈沖加1。
24進制電路工作原理同60進制電路類似,只不過取的信號是 24。4518 輸出的 BCD 碼是 0010 0100,取4518的Q2B和Q3A端可。
電路沒有斷電記憶時間功能,斷電后需要重新校時。
ID:883242 發表于 2023-9-23 00:39 | 顯示全部樓層
把Y1改成OCXO或者TCXO。
ID:155507 發表于 2023-9-23 01:13 | 顯示全部樓層
要提高6位數字時鐘的精度,您可以采取以下幾個步驟:
1.改進振蕩器的精度:
使用更高精度的晶振,可以提高振蕩器的穩定性和準確性。選擇一個更準確的32768Hz振蕩器來確保秒信號的頻率更為精確。
2.增加校正功能:
添加一個用于手動或自動校正時間的功能。您可以使用按鈕或外部校正信號來校正秒、分和時。自動校正可以使用較準確的時間源(例如,無線時鐘信號或互聯網時間協議)來校正內部時鐘。
3.溫度補償:
如果可能,實施溫度補償來抵消溫度變化對晶振頻率的影響。這可以提高時鐘的穩定性,特別是在溫度波動較大的環境中。
4.使用更精確的分頻器:
如果可能,選擇更精確的分頻器和時鐘分頻比來確保計數器的準確性。
5.電源穩定性:
確保供電電壓穩定,因為電源電壓的波動可能會對時鐘精度產生影響。使用穩壓器來保持電壓恒定。
6.考慮溫度控制:
如果時鐘需要在溫度波動較大的環境中工作,可以考慮使用溫度控制倉或外部溫度傳感器來監測環境溫度,并相應地調整時鐘頻率。
7.斷電記憶:
考慮添加電池備份電源,以便在斷電后能夠保持時間信息,而不需要重新校時。
8.精度測試和校準:
定期對時鐘進行精度測試,并根據測試結果進行校準。這可以確保時鐘保持高精度。
總之,提高6位數字時鐘的精度需要一些硬件和軟件改進。通過選擇更好的元件、添加校正功能和確保穩定的電源等方法,您可以顯著提高時鐘的精度。根據具體的要求和可用的資源,您可以根據上述建議來改進您的時鐘設計。
ID:1085441 發表于 2023-9-23 01:38 | 顯示全部樓層
像前面的帖子里面說的,用2根漆包線絞合成一個可變電容,調節容量,校正頻率來提高精度。
ID:332444 發表于 2023-9-23 07:59 | 顯示全部樓層
用單片機提高一個精度數量級
ID:1053114 發表于 2023-9-23 09:07 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2023-9-23 01:13
1.改進振蕩器的精度:
怎么有股ai的感覺
ID:712097 發表于 2023-9-23 09:27 | 顯示全部樓層
用單片機加時鐘芯片,精度基本就能滿足日常使用啦,成本比這個方案低得多。要想提高精度,可以用帶溫度校正的內置晶振的時鐘模塊,或者采用WIFI對時/GPS對時。
ID:883242 發表于 2023-9-23 09:57 | 顯示全部樓層
1.改進振蕩器的精度:
不要不看題目就上網找答案。
樓主是純數字電路,你說的大部分內容都是單片機實現同功能,驢唇不對馬嘴。
ID:1094028 發表于 2023-9-23 11:22 | 顯示全部樓層
2個建議,1是選擇5PPM的32K晶體,大約3毛一個,不貴。2是盡量選擇HC系列的,計數電路部分單獨供電,可以嘗試1000mah的電池看下,就是最后連接LED的6個數碼管和數碼管的驅動IC不要供電。
ID:883242 發表于 2023-9-23 11:34 | 顯示全部樓層
NJDG 發表于 2023-9-23 11:22
2個建議,1是選擇5PPM的32K晶體,大約3毛一個,不貴。2是盡量選擇HC系列的,計數電路部分單獨供電,可以嘗 ...
5ppm是5ppm/°C的縮寫,對于電阻來說這是相當精密的了,對于時鐘來說,這個精度只能用“可笑”來形容。典型的TCXO可以保證在0~40°C范圍內溫漂2ppm,精度是所謂的5ppm的50倍!
ID:1094028 發表于 2023-9-23 11:58 | 顯示全部樓層
價格差了多少倍呢?樓主沒有提出具體要求,5PPM是最容易實現的低成本解決方案。其次,2PPM的精度比5PPM高50倍??????????價格高多少倍?????????????
ID:28752 發表于 2023-9-23 18:47 | 顯示全部樓層
非接觸測試32768khz石英晶體頻率,然后調整配諧電容(C4,C5)容量,盡量做到精準,時間就準了,專業的有專門配秒儀,日誤差可做到0.8s內...
ID:213173 發表于 2023-9-23 20:43 | 顯示全部樓層
這種老古董,四五十年前還算新潮,現在連廢品站都不收。既耗電又不精準,更不美觀。沒有動腦筋升級的價值,直接扔了。
ID:883242 發表于 2023-9-23 21:49 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-9-23 20:43
這種老古董,四五十年前還算新潮,現在連廢品站都不收。既耗電又不精準,更不美觀。沒有動腦筋升級的價值, ...
naive,學數字電路設計可比你那點兒單片機知識有用多了。
ID:213173 發表于 2023-9-24 05:59 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-9-23 21:49
有用沒用看看市場就醒了
ID:88256 發表于 2023-9-24 10:20 | 顯示全部樓層
以前的時鐘頻率源取自電網,那時候很不穩定,走時不準,現在全國并網了,不知道頻率會不會很穩?還有沒有人還在用這種時鐘,看看誤差有多少?
ID:88256 發表于 2023-9-24 10:22 | 顯示全部樓層
作為學習還是不錯的,要說到實用,很多成品鐘表超過DIY的太多了,很多人還不是用單片機玩得不亦樂乎?
ID:883242 發表于 2023-9-24 13:56 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-9-24 05:59
有用沒用看看市場就醒了
51落后不?一樣有市場。你不懂FPGA和數字電路就別%了。
ID:1083996 發表于 2023-9-24 15:34 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2023-9-24 10:20
以前的時鐘頻率源取自電網,那時候很不穩定,走時不準,現在全國并網了,不知道頻率會不會很穩?還有沒有人 ...
外部時鐘替代電網觸發呢?
外部時鐘怎么弄個高精度的呢?用時鐘芯片還是晶振更好?
ID:213173 發表于 2023-9-24 16:17 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-9-24 13:56
51落后不?一樣有市場。
你能找一款近年生產的商品純數字電路電子鐘給大家開開眼?
ID:883242 發表于 2023-9-25 00:20 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-9-24 16:17
你能找一款近年生產的商品51單片機電子鐘給大家開開眼?
ID:688692 發表于 2023-9-26 14:36 | 顯示全部樓層
上原子鐘, 標準頻率源啊
ID:584814 發表于 2023-10-9 08:38 | 顯示全部樓層
用8025改晶振,幾毛錢而且不改純數字的初衷。
ID:332444 發表于 2023-10-9 10:23 | 顯示全部樓層
提高精度另一種辦法就是進行分頻提高員頻率,在高頻率和高分頻情況下獲得秒的精度,當然使用的芯片的量也是增加的.
ID:1034262 發表于 2023-10-9 10:28 | 顯示全部樓層
純硬件的時鐘,通常2個方法提高精度:
方法1、晶振匹配電容用一個可調電容,用一個搞精度(1ppm或以下,我用的是0.01ppm的)的周期計測量4060輸出的2Hz信號周期,調整電容,直到得到精確的0.5秒。
方法2:購買32768有源時鐘,帶可調的,這個比較少也比較貴。
