只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2469|回復(fù): 11
一直顯示正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-22 21:43 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助求助
我勾選了下次冷啟動(dòng)時(shí),P1.0/P1.1為0/0才可下載程序
然后沒(méi)勾選之前能燒錄的程序就變得不能燒錄了,我就取消勾選,然后就是如圖的情況,咋搞啊
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-22 22:26 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載重裝和刪除注冊(cè)表stc的數(shù)據(jù)都試了還是不行:/
ID:1085441 發(fā)表于 2023-9-23 01:40 | 顯示全部樓層
下次下載的時(shí)候把P10和P11接地應(yīng)該就可以了吧?
ID:94031 發(fā)表于 2023-9-23 05:43 | 顯示全部樓層
把目標(biāo)板斷電再通電就會(huì)下載。
ID:195496 發(fā)表于 2023-9-23 06:40 | 顯示全部樓層
完全斷電,把P10P11短接到地,點(diǎn)下載按鈕,馬上上電
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-23 10:31 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
大漠落日 發(fā)表于 2023-9-23 06:40
是用杜邦線把這兩個(gè)接地嗎?可是我的單片機(jī)上就只找到一個(gè)gnd也
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-23 10:45 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-9-23 01:40
主要就是不知道怎么接個(gè)地
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-23 10:46 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-9-23 05:43
試過(guò)了不行欸
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-23 11:18 | 顯示全部樓層
這個(gè)你自己也說(shuō)的很清楚了,飛線吧,P1.0-P1.1下拉,如果你需要使用這個(gè)功能,這2個(gè)腳最好不要做輸出使用。注意這2個(gè)腳是否有上拉,最好用萬(wàn)用表測(cè)量一下,確保低于0.7V,如果直接接地就不需要測(cè)量。
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-23 14:10 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
NJDG 發(fā)表于 2023-9-23 11:18
這個(gè)你自己也說(shuō)的很清楚了,飛線吧,P1.0-P1.1下拉,如果你需要使用這個(gè)功能,這2個(gè)腳最好不要做輸出使用。 ...
所以現(xiàn)在是要同時(shí)把這兩個(gè)腳接地嗎?怎么操作勒,我看單片機(jī)上就只有一個(gè)gnd腳啊,整了好久了就是沒(méi)解決:/
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-23 14:34 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
只看到一個(gè)左下的gnd
怎么搞勒!!!整這個(gè)好久了唉、
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-23 14:35 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
求求各位幫幫我?guī)蛶臀抑x謝謝謝
