查看: 4494|回復(fù): 12
CH340N電腦無法識別 附電路原理圖
ID:1094292 發(fā)表于 2023-9-22 21:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電腦無法識別,打上了官網(wǎng)的驅(qū)動,買的CH340G模塊能正常識別。
屏幕截圖 2023-09-22 205259.png (106.44 KB, 下載次數(shù): 54)
屏幕截圖 2023-09-22 205207.png (192.66 KB, 下載次數(shù): 55)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:796531 發(fā)表于 2023-9-23 09:17 | 只看該作者
你PCB上A8 旁邊USB+有個pin沒連吧
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-23 11:27 | 只看該作者
1,2個面的引腳編號不要混用,就是AD+,AD-接CH340,BD+,BD-連接AD+/AD-。
2,設(shè)置為阻抗90歐進行布線,盡量等長
3,建議CC1,CC2加上5K1的電阻
4,建議退耦電容的負極也就近接芯片的負極
ID:1071654 發(fā)表于 2023-9-23 11:57 | 只看該作者
U3 CH340N:
樓主是CH340N TXD接STC89C52的TXD   CH340N RXD接STC89C52的RXD
這個位置應(yīng)該接錯了
另外,CH340N的RXD二極管可以不用,上200R電阻即可。
ID:69038 發(fā)表于 2023-9-23 15:11 | 只看該作者
CH340N電腦無法識別,要么芯片壞,要么驅(qū)動裝錯、沒裝,要么USB到340的線沒通、接錯。自己對照分析一下就找到原因了。
ID:687292 發(fā)表于 2023-9-23 15:25 | 只看該作者
1. CC1 CC2 (A5 B5管腳)分別通過5.1K電阻接地,保證連接時,Type-C口輸出+5V,而不是其它高壓(對于帶快充功能的C口而言);
ID:687292 發(fā)表于 2023-9-23 15:26 | 只看該作者
1. CC1、CC2(對應(yīng)管腳A5 B5)應(yīng)該各自通過5.1K電阻接地,確保 Type-C口只能輸出+5V電壓;
ID:687292 發(fā)表于 2023-9-23 15:29 | 只看該作者
1. CC1、CC2(對應(yīng)管腳A5 B5)應(yīng)該各自通過5.1K電阻接地,確保 Type-C口只能輸出+5V電壓;2. CH340N的電壓不要用系統(tǒng)內(nèi)的電源,而要采用C口輸出的+5V電源;3. CH340N與MCU,如果采用的兩種不同的電壓,兩者之間的信號連接還要注意避免電壓差造成芯片損壞。
ID:1094292 發(fā)表于 2023-9-24 22:10 | 只看該作者
alanhappy1973 發(fā)表于 2023-9-23 15:29
1. CC1、CC2(對應(yīng)管腳A5 B5)應(yīng)該各自通過5.1K電阻接地,確保 Type-C口只能輸出+5V電壓;2. CH340N的電壓不 ...
Type-C口輸出5.14伏電壓,我把芯片供電和C口電源短接了,設(shè)備管理器還是檢測不到,所以說是電壓過高的問題嗎
ID:1010435 發(fā)表于 2023-9-25 14:26 | 只看該作者
ch340的RX應(yīng)該接單片機的TX P31 ,340的TX接單片機的RX P30
ID:1094292 發(fā)表于 2023-9-25 15:21 | 只看該作者
我把C口和芯片電源接在一起了,CC也加了5.1K電阻下拉到地,測了下,USB到芯片的通路是通的,所以說是芯片壞了?
ID:1091661 發(fā)表于 2023-9-29 17:57 | 只看該作者
重裝驅(qū)動試試,要選CH340的
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-29 22:00 | 只看該作者
VCC,3V3腳的去耦電容也很重要,看看有沒有虛焊。可以在設(shè)備管理器里查看一下有沒有未識別的設(shè)備
