查看: 3273|回復: 12
如何從一個混合信號中分離出兩個獨立信號并提取出其中一個信號?
ID:1020489 發表于 2023-9-22 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如說從兩個同頻但不同幅值的混合信號中提取出幅值小的信號,兩個非周期幅值有差異的信號混合又該怎么提取幅值小的信號?
ID:213173 發表于 2023-9-22 17:28 | 顯示全部樓層
把這兩個問題解決了,老美的電子戰飛機就可以進博物館了。
ID:69038 發表于 2023-9-22 17:37 | 顯示全部樓層
如果沒理解錯的話:
你這個問題,類似于把干面粉和濕面粉混合調成一個面團~~
再通過某種手段,把之前的干面粉再恢復原樣~~
ID:1034262 發表于 2023-9-22 17:59 | 顯示全部樓層
同頻的在怎么可能分開?能分開的話,就不存在電磁干擾的說法了。
比如一個單純的1000Hz正弦波,可能是N個1000Hz同頻正弦波疊加的,你怎么分?
ID:384109 發表于 2023-9-22 20:01 | 顯示全部樓層
還是好好學習理論基礎知識吧,不是什么方案都能白嫖到的
ID:883242 發表于 2023-9-22 22:39 | 顯示全部樓層
沒念過高中,沒學過三角函數積化和差等公式就別研究這么復雜的問題了。
ID:731755 發表于 2023-9-22 23:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不同頻率的可以做到,同頻率的難。
ID:155507 發表于 2023-9-23 00:33 | 顯示全部樓層
要從一個混合信號中分離出兩個獨立信號并提取其中一個信號,您可以使用信號處理技術。具體的方法取決于信號的性質和混合的方式。以下是一些可能的方法,根據情況選擇合適的方法:
1.頻域分析
  • 如果混合信號的兩個成分在頻域上有不同的頻率,您可以使用傅里葉變換或快速傅里葉變換 (FFT) 將信號轉換到頻域。然后,您可以濾波以選擇所需的頻率成分。
  • 如果兩個信號的頻率非常接近,但幅值不同,您可以使用帶通濾波器,選擇一個適當的頻率范圍,然后濾波以提取所需的信號。
2.時域分析
  • 如果信號的頻率非常接近,但幅值有差異,您可以嘗試使用自適應濾波器或自適應濾波技術,如LMS(最小均方)算法或NLMS(歸一化最小均方)算法來估計和提取幅值小的信號。
  • 使用自適應濾波器時,您需要一個已知的參考信號或適當的自適應算法來調整濾波器的權重,以最小化誤差,從而提取出所需的信號。
  • 濾波:如果兩個信號頻率相同,但幅值不同,您可以嘗試使用濾波技術。設計一個帶通濾波器,使其通帶包含您想要提取的信號頻率范圍,然后將混合信號傳入濾波器。這將使您能夠保留所需的信號并抑制其他頻率成分。
  • 自適應濾波:如果信號的頻率和幅值變化較大,可能需要使用自適應濾波器,如卡爾曼濾波器或數字濾波器,以根據信號的動態變化來提取所需信號。
3.混疊信號處理
  • 如果信號在混疊時無法直接區分,您可以嘗試使用混疊信號處理技術,如混頻或混疊濾波器,來將信號分離。這通常需要硬件電路來實現。
4.高級信號處理技術
  • 如果混合信號非常復雜,可能需要采用更高級的信號處理技術,如獨立成分分析(ICA)或盲源分離(Blind Source Separation, BSS),以從混合信號中提取出獨立的成分。
在每種情況下,您需要了解混合信號的特性,包括頻率、幅值和時間域特性,以選擇適當的處理方法。信號處理是一個復雜的領域,可能需要一定的專業知識和實驗來找到最適合您問題的解決方案。
ID:883242 發表于 2023-9-23 10:53 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2023-9-23 00:33
要從一個混合信號中分離出兩個獨立信號并提取其中一個信號,您可以使用信號處理技術。具體的方法取決于信號 ...
要仔細看樓主的題目,不要貼這些驢唇對不上馬嘴的東西。
ID:688692 發表于 2023-9-24 00:18 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-9-23 10:53
一看就是GPT這類機器給的答案了。
ID:965189 發表于 2023-9-24 09:27 | 顯示全部樓層
限幅器,超過一定幅值的信號去掉。
ID:1088185 發表于 2023-9-24 11:01 | 顯示全部樓層
提供的條件不充分, 比如是直流還是交流?還是直流+交流? 是不變的還是都在一定范圍內變化?。。。。等等
ID:384109 發表于 2023-9-24 15:59 | 顯示全部樓層
重點不是解調,而是在什么情況下使用這種調制
